神州1772EQ,满屏锯齿波
游浮生物
2008-4-30 22:13
神州1772EQ,满屏锯齿波
满屏锯齿波,OSD也一样。800X600,640X480分辨率黑屏。行频同步信号检查过,400v以及二次电容换过了,BIOS也换过了。IC是STV9118.请大家给点思路了。
越星
2008-4-30 22:32
如果小纽摩尔纹调下----------------
广达
2008-4-30 22:46
看看包到电源控制芯片的同步信号传输电路正常不
游浮生物
2008-4-30 23:58
原帖由
广达
于 2008-4-30 22:46 发表
元件已经检查过了,没发现问题。放完假回去换包试试
午夜梦回
2008-5-1 19:05
换包后电源不同步时出现的只是黑线,少见会出锯齿的。同意楼上调整摩尔纹的观点,若MCU菜单里没有这一项,那就需要进维修方式或是刷数据了。
我以前曾经修过一台这种现象的机器,后来是刷数据修好嘀
秋风夕阳
2008-5-2 09:26
调整行幅看看是否有变化,有变化的话直接行宽管就行了
不再犹豫
2008-5-6 11:41
首先换一个300V的电容
如果不行把场输出旁边的一个无机电容坏一个是63V的
江苏小李
2008-5-6 13:42
是场上有锯齿吧!换场输出芯片旁边的电容,不行换场输出芯片试试.
此ID已经删除
2008-11-7 15:31
回复 #1 游浮生物 的帖子
检查行场振荡IC本体,和行,场相关的振荡电容,锁相环回路的电容!
长隆
2008-11-7 15:44
看看是否用的 4856行芯片,说不定他坏了。以前修过
草冒维修
2008-11-7 17:22
是竖的锯齿吗,我修过是一个电容坏了,没鼓包,更换之后故障解决
