标题: 一块联想品牌机的945GCT-HM有问题 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2011-8-21 16:35
问题是上塞样D775  2.66的CPU就能显示
上E430或者E2160就不跑码,BIOS刷了,还是不行,这会是什么问题
会不会是南桥问题,
作者: lemotu032    时间: 2011-8-21 16:47
你那板子是945 的吧! E430 E2160 都是双核CPU上 G31的板子 才能支持。赛扬2.66是单核的U。明白了吧。简单的说就是板子不支持后面的U
作者: 主板怎么修    时间: 2011-8-21 16:58
谁说的 945也能上 430  2160
作者: cater99    时间: 2011-8-21 18:10
用E6300可以试试看。有的旧版用这个就能亮,E4500就不行。
作者: 主板怎么修    时间: 2011-8-21 18:15
客户本来用的就是E2160
作者: 主板怎么修    时间: 2011-8-22 21:53
{:4_132:}
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-8-22 22:04
做下北桥吧总线问题
作者: 江江科技    时间: 2011-8-22 22:11
换一下点与管理芯片,应该是电源管理新片的控制频率什么的出问题了
作者: wangyun    时间: 2011-8-22 22:32
座子  座子 CPU的座子 看看
