标题: ASUS X85S 奇怪掉电 [打印本页]
作者: lichengzb    时间: 2011-8-21 16:09
标题: ASUS X85S 奇怪掉电
  X85S         F81SE       冷机开 可以进系统  过一会掉电   然后一开就掉 一开就掉    之前换过散热片  加焊所以电源管理芯片和电感 故障依旧      BBS上有人说换8743换了一样   无语了   准备把温控拿下来都不知道是哪个IC    有修好到得朋友  指点指点
作者: lichengzb    时间: 2011-8-21 16:10
注明  开关脚开机前后都有高电位
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-21 23:31
这个应该是主板有虚焊的地方
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-21 23:34
发个电路板图片来看看
作者: whdiy    时间: 2011-8-21 23:39
是不是AMD的U啊?我有修到一台BENQ T31的机器也是不定时掉电,处理散热不行,拆了温控芯片好了,结果第二天重装系统时花屏死机,再也不亮机了,北桥烧了,换上之后把温控还原还是一样的情况,不定时掉电,今天快下班的时候想起换个U试,很好,半小时也没有掉电,明天再去好好试试,AMD的U有时真不好说。
作者: lichengzb    时间: 2011-8-23 17:24
whdiy 发表于 2011-8-21 23:39
是不是AMD的U啊?我有修到一台BENQ T31的机器也是不定时掉电,处理散热不行,拆了温控芯片好了,结果第二天 ...
英特尔的   SIS芯片组  换过U了  涛声依旧
作者: lichengzb    时间: 2011-8-23 17:25
志虑高远 发表于 2011-8-21 23:31
这个应该是主板有虚焊的地方
北桥温度有点高
作者: 阳光博维    时间: 2011-8-23 17:26
AMD得,换个 U试下,
