盈通A6 PRO V1.1主板集成显卡不显
wuyaheixiuaway
2011-8-21 16:07
如题,独立显卡正常,量R、G、B阻值78、60、65。行 、场为735。VGA接口电路我不懂。不知从何开始,有知道的朋友帮帮忙。不胜感激。
默默的帅着
2011-8-21 16:20
VGA 阻值相差大了一点.. 先刷个BIOS 不行加焊下北桥吧
lemotu032
2011-8-21 16:55
行场应该是过一个门电路到北桥。你看下门电路输出正常不
wuyaheixiuaway
2011-8-21 18:15
+刚才通电量了一下电压。行电压为3.5V,场电压为3.1V. R G B都是0.1V.不知道这样正常不,行场经过一个接地的电阻进了一个六脚的芯片.
wuyaheixiuaway
2011-8-21 18:18
错了,行电压3.1V 场电压3.5V.
scofield491
2011-8-21 19:36
行场一般是5v的。。。我也有一块,rgb阻值低,加焊桥是没有用的,,,虽然我知道,但我还是加了,结果当然是没好了,,,,你可以把rgb线路上的电阻电容都拆了,看看还低吗??还低就没救了。。。。。。。
wuyaheixiuaway
2011-8-21 21:26
上面标有18A的电阻阻值是多少呀
心语心
2011-8-21 22:35
这个盈通板有这个通病,很多板在VGA口都有个六只脚的芯片,把它拆掉就可以了。
科艺电脑维修
2011-8-22 00:56
先BIOS,不行加焊桥、
