查看: 10168|回复: 7
cpu共电对地电阻多少为正常
发表于 2008-4-30 21:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一块板子845的,CPU不上电我测量CPU对地电阻为50欧姆,拆下CPU测量的,是不是南桥挂了,请各位高手告诉一下对地电阻多大为好,先谢了!!!
发表于 2008-4-30 21:50:23 | 只看该作者 �
正常的,你又不说什么问题?怎样帮你?
发表于 2008-4-30 21:58:58 | 只看该作者 �
这个问题一般没什么标准,一般在200欧以上,但也不能太大吧,370的主版CPU核心供电处的对地阻值大概只有几十欧,80欧以上好象。你的478才只有50欧,估计有的MOS管对地短路,或者被软击穿的,建议你仔细测量一下。
发表于 2008-4-30 22:01:10 | 只看该作者 �
正常的,是就几十欧,上了CPU更低......
发表于 2008-4-30 22:09:54 | 只看该作者 �
按你说的这个对地阻值应该是正常的,一般CPU主供电的对地阻值为25欧以上为基本正常.
CPU主供电虽然好象也有进南桥,但如果是CPU供电核心短路,排除CPU供电外围供电电路短路外,坏的最多是北桥而不是南桥.
发表于 2008-4-30 23:04:12 | 只看该作者 �
如果V-core对地短,也是北桥挂,和南桥有什么联系???
发表于 2008-4-30 23:16:09 | 只看该作者 �
北桥要发CPURST#到CPU,CPU对地短路,是北桥的问题
发表于 2008-5-3 22:36:08 | 只看该作者 �
对地几十是正常的,我有个板子对地47欧正常用。刚开绐我也以为是坏的
