一块富士康G31主板重启
主板怎么修
2011-8-21 15:07
一块富士康G31主板重启
主板点亮到富士康LOGO界面过后就重新启动,这样反复来回的启动,
一开始是网卡芯片坏了 上面有个洞 估计是打雷打的, 我把网卡摘了还一样
,BIOS刷了 IO换了 还是一样的 ,其他供电都正常,会不会是南桥有问题呢
qfxx0504
2011-8-21 15:47
摸摸南桥温度是不高
吴小新
2011-8-21 17:35
intel的主板重起大多都是cpu供电的问题引起的,有的是io部分电路也会
cater99
2011-8-21 18:09
换南桥试试看吧,期待结果。
每天都是
2011-8-21 21:21
连南桥也打了,换一个试试吧
每天都是
2011-8-21 21:22
连南桥也打了,换一个试试吧
每天都是
2011-8-21 21:23
连南桥也打了,换一个试试吧
心语心
2011-8-21 22:28
这个不是南桥的问题,这里接上键盘进BIOS,在BIOS里面把网卡关掉就OK了。这个问题我遇到过,是BIOS检测不到网卡在这里反复的找。关掉就可以了。
科艺电脑维修
2011-8-22 01:20
南桥应该没有问题,如果有问题,一般是开不了机。
车内有小孩
2011-8-22 09:41
换个网卡芯片上去 试下
lxn448224087
2011-8-23 17:15
恭喜你。应该是南桥了
