标题: 联想C430M接光驱档LOGO是怎么回事啊 [打印本页]
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-8-21 14:47
今天来个C430M笔记本做系统,来的时候可以进系统的,然后换了一个系统了,就到XP滚动条那里走几下就卡住了,但安全模式可以进啊。。然后就把光驱下了就可以正常进系统了,然后上了光驱就直接卡在LOGO了,这是怎么回事啊,是光驱坏了,还是其他的问题啊,而且一开始还用光驱装过系统的啊。。那位大侠说下啊;感激不尽啊
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-21 14:48
装WIN7准好,或者用XP安装光盘不要用GHOST光盘。
作者: 爱玩的人    时间: 2011-8-21 14:50
用硬装盘重新装个,在打驱动,遇到个,用GHOST装的,打了驱动,就在滚动条那里死机的
作者: pcadmin    时间: 2011-8-28 10:29
用安装版的,不要用G版
作者: 316309892    时间: 2011-8-28 10:40
楼主,你的这种情况大致有以下几点:
                                              1,此系统不能很好的兼容此机器。(换另外版本的系统试试)
                                              2,现在有些机器是不支持WIN xp的。(只能用win7)就是所谓的BIOS不支持。
                                              3,光驱坏了。
作者: woxinwodao    时间: 2011-8-28 10:45
按楼上的处理吧,比较全了
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-28 10:47
加载光驱驱动的时候卡死的
作者: 我是刺猬    时间: 2011-8-28 10:52
恩 基本上都是GHOST惹的货,准备张慢装的,有备无患!
作者: zzbyu    时间: 2011-8-28 10:54
宏基也有这个问题,一般换安装版的就好了
作者: 文旭    时间: 2011-8-28 11:08
硬装一下试过没
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-28 11:11
光驱短路,换光驱就好了。。多了。还有硬盘短路的。。
作者: King超电脑    时间: 2011-8-28 11:19
应该是驱动问题吧,如果是IDE光驱,还可以看下主从盘设置
作者: 笔记本维修上海    时间: 2011-8-28 12:32
换光驱吧,检测光驱出错
作者: 独学无友    时间: 2011-8-28 12:36
软件与光驱冲突。
