标题: 七彩虹 945 不走字 维修一例 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-8-21 14:27
接了个七彩虹945的主板,无复位,测各电压均有,均偏低,注意到显卡槽附近一电容爆了,换了个电容,通电马上保护了,拆上图2中的两个场管,其中一个击穿了,换上一对,开机,无1.5V电压输出,此电源芯片为旁边的W83321G,手中无此芯片,参照此贴http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340109,用RT9202更换,加了一个5脚到7脚的10K电阻,改了一个电阻,把上下管中间到8脚的电阻换为O欧的。不用飞线,直接加。直接换的,换后9202,5脚供电5V,6脚为0.8V正常,测输出1.5V也正常,通电跑码,装系统OK
作者: 洎阳人    时间: 2011-8-21 14:39
思路清晰明了 呵呵 佩服
作者: lovefujie    时间: 2011-8-21 21:43
这整个维修过程讲的很详细,给的RT9202 代换W83321G的方法也很给力,呵呵,顶你了
作者: 正大电脑    时间: 2011-8-21 22:08
以前也用9202改过 用了几天就出问题了  还是换回83321稳定
作者: 心语心    时间: 2011-8-21 22:24
维修思路清细明了,顶一个。
作者: xp200798    时间: 2011-8-21 22:46
楼主是先查出了电源芯片有问题再换,还是抱着试一试的想法把芯片给换了呢。检测到电源芯片引脚的电压不对,怎样判断是芯片的问题,还是外部电路的问题?
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-8-22 00:02
发现单相PWM电路周边电容暴了 PWM芯片必挂
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-22 00:33
原芯片常用的,要备货的,改了可能用不多久就会出问题的。
作者: 大修家    时间: 2011-8-22 19:16
我上次也修了这板子,我没找到这芯片,也不知道9202可以换,就拆下来又装上去奇迹般又好了
作者: 粽子    时间: 2011-8-24 16:27
思路很清晰但是我是新手还是有点不明白
