标题: HP DV2000显示问题 [打印本页]
作者: 297531301    时间: 2011-8-21 14:23
标题: HP DV2000显示问题
小弟刚接一台HP  dv2000笔记本开机绿屏但是外接正常,然后给笔记本换个屏还是绿屏。我自己怀疑是屏线的问题但是拿到维修店比人说是显卡问题。小弟就疑惑了如果显卡有问题的话外接能正常吗?换句话说外接正常能证明显卡是正常的吗?望高手指教!
作者: 姜福兴    时间: 2011-8-21 14:30
屏线的面大,修V3000遇到过屏线烧糊了的,不过是红屏
作者: yahi    时间: 2011-8-21 14:36
有见外接正常,屏显不正常,加焊显卡修复的案例。。。
作者: 曹矿生    时间: 2011-8-21 14:39
当然有可能是显卡了呀,外显和内屏显并不是同一个模块,所以当然是有这种情况的
作者: 爱玩的人    时间: 2011-8-21 14:40
有遇到个,是显卡的问题
作者: 316203914    时间: 2011-8-21 14:41
   试试300度吹显卡30秒,然后上电看看
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-21 14:41
十有八九的显卡问题。
作者: wugaoshang    时间: 2011-8-21 15:09
外接  和内显式两个模块楼主
作者: 4jx4    时间: 2011-8-21 16:29
此机的显卡的确易坏,但不免有意外,建议楼主试试,加焊或换个屏..
作者: redfish133    时间: 2011-8-21 17:04
外接正常不一定接屏就正常
