查看: 2169|回复: 2
[主板维修]
翔升g73v跑fb 加内存跑C1
发表于 2011-8-21 14:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个775针,单N桥的祼板,上CPU,跑00马上跑FB,好像不走字的样子,换个BIOS不行,上内存跑C1了,晕,原来加内存啊,加了内存跑C1了,还是内存不过,压了压桥也没反应,供电也正常,椐说G73的主板桥易空焊,上BGA加焊。一路跑C3小停一下,过内存,到26,亮机了,上机测试。OK
发表于 2011-8-21 14:08:58 | 只看该作者 �
不跑马的时候,复位灯常亮吧、!
发表于 2011-8-21 14:17:09 | 只看该作者 �
复信灯常亮,也不用刷BIOS了,都是正常的
