标题: 洛阳芯科笔记本维修中心之HP CQ42不开机无待机电流维修一例 [打印本页]
作者: lihongyu1989    时间: 2011-8-21 14:03
同行拿来一块CQ42 I5  裸板一块,接可调电源检测,无待机,看图纸
经检查,PQ52 4脚19V 3脚无电压 查G极也没有电压,广达设计的保护隔离电路,这个G极由VH28升压电路 控制,电压应该在24V左右,现在没有电压显然是升压不正常,查VH28来自
VH28 由+VAD_1经PU2升压得来的,测得8脚没有电压,1脚VIN也没有电压,网上查PR65一端19V 一端OV 原来是PR65阻值变大了 找了个10欧姆的电阻代换,打一脚对地阻值 没有短路,上电 奇怪了 怎么还是没有反应呢,郁闷了,慢慢查吧!VH28 现在为28V ,保护隔离电路已经过了,现在只有查待机芯片了
待机芯片RT8206B VIN 正常 LDO 正常 BST 升压正常 ON1 ON2 正常 REF 正常 工作条件都满足了 还是不出 3 5v 看来是芯片坏了,因手头没有此芯片,对比发现和ISL6237 引脚定义一样,找了个6237换上,这下应该没问题了,拆可调电源待机有了,0.01 按开关怎么不开机,头都大了,想了下 会不会是HP 必须用原装电源才能开机,找了个HP电源 插电 顺利开机 接屏显示正常 到此结束
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 14:48
楼主强悍,代换的芯片
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-8-21 20:48
这个案例好,楼主技术精湛啊
作者: herryboba    时间: 2011-8-21 21:11
标题开头挺牛的,顶你
作者: releny    时间: 2011-8-21 21:49
思路清晰,楼主能顺便附上电路图就最好不过了!!!
作者: lihongyu1989    时间: 2011-8-21 21:58
HP_CQ42_AX1_INTEL_UMA_DISCRETE.pdf (1.38 MB, 下载次数: 97)
