标题: DELL 掉电来人帮分析下 [打印本页]
作者: llhao777    时间: 2011-8-21 13:46
标题: DELL 掉电来人帮分析下
开机进系统玩一会或者刚进系统,好像就自动关机(看着不算掉电,还提示关机) 然后在开就掉电,在等几分钟就能开,然后进系统在关机,在开,在掉   有时进系统能玩一会检测温度都正常 显卡75度左右的 换过内存,硬盘拔下也不行,帮分析分析!
作者: 潘峰    时间: 2011-8-21 14:02
电源开关有没有短路
作者: caiyizen    时间: 2011-8-21 14:04
是不是开关按键问题?
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-21 14:11
这个不像是温度引起的问题,开关是也应该查查
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 14:30
查查开关问题
作者: llhao777    时间: 2011-8-21 14:42
要是开关连的话到系统或者用一会关机呢?忽略了开关,我查下在 说
作者: 曹矿生    时间: 2011-8-21 14:42
还有温控,和过流保护电路
作者: 316203914    时间: 2011-8-21 14:45
    那个关机是关机还是直接掉电这样的》?
dell好像什么问题它就会掉电
作者: xjh    时间: 2011-8-21 15:07
我有一块戴尔D630的板子也是进系统就掉点,不像你的还关机,我的是直接没电了,按快关能启动,有的时候能进系统,有时侯进不了系统,然后又掉电了。
作者: 4jx4    时间: 2011-8-21 16:32
有规律吗,是不是电源口的问题.我遇到过一例电源口引起的.
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-21 16:36
我觉得是不是导热硅脂有问题了,散热不好引起,过热
作者: llhao777    时间: 2011-8-21 17:52
这个开关是和键盘一体的,把键盘上的开关挑断了还是不行,去了键盘就OK。键盘怎么会导致一直关机掉电呢搞不懂
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-28 10:07
查温度  清理CPU风扇  其次就是你的系统了   你说的这个问题应该是温度的问题
作者: 北京下雨了    时间: 2011-8-28 13:28
系统芯片是不是 条件有时候没满足!
作者: I拓荒者T    时间: 2011-8-28 13:35
温度没问题的话,那就是主板的问题了自己不会搞就拿到专业维修那搞,拿给我也行
作者: 我想胖    时间: 2011-8-28 13:39
换CPU试试 不行就是温度检测电路出问题了
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-28 15:40
llhao777 发表于 2011-8-21 17:52
这个开关是和键盘一体的,把键盘上的开关挑断了还是不行,去了键盘就OK。键盘怎么会导致一直关机掉电呢搞不 ...
那你有没有换一个键盘试试啊!?
