标题: 电源拖不起负载 [打印本页]
作者: luoyongaini    时间: 2011-8-21 13:41
标题: 电源拖不起负载
一个杂牌的电源,在不带负载的情况下,就是短接绿线运行正常,接上主板开机电源风扇转一下就停,拆开电源没有鼓包的电容,一样把疑似有问题的电容全换后问题依旧。请各位高手帮忙解决下,鄙人才学习这个很多不懂,能能告诉下除电容外还有其他那些元件会导致这个问题!
作者: yjl0662    时间: 2011-8-21 13:50
电源功率不够也会带不起负载
作者: luoyongaini    时间: 2011-8-21 13:59
关键是以前一直用起的,最近才出现这种问题!
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-21 15:07
在你更换好电容,你有没有更换电源看下是不是问题依旧?如果没有更换过的话先更换看一下,看一下你电源的输出电压是不是稳定和正常。
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-21 15:39
是不是开关管老化了哦。电源肯定有问题。
作者: 4jx4    时间: 2011-8-21 16:14
你换新的电源可以有吗,不会是主板的问题吗?
作者: aps    时间: 2011-8-22 12:10
开关管是不是有问题?是否单管工作?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-443537-1-1.html
作者: 傻瓜99    时间: 2011-8-22 12:52
测一下检流电阻,看是不是阻值偏大
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-8-22 12:56
不会是主板的问题吗?
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-8-22 12:57
不会是主板的问题吗?
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-8-22 13:01
这里灌点水  不要扣我分啊!
作者: luoyongaini    时间: 2011-8-24 10:06
主板没有问题我换其他电源试过,就是这个电源有问题,你们说的开关管用的13007也换过,就不知道其它哪里还有问题!至于说的测流电阻我还真不知道是哪一个???
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-26 09:21
是不是主板短路啦
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-26 10:20
电源功率不够
作者: mhzxsj    时间: 2011-12-25 07:31
有的元件出现虚焊(低压部分的)也会有这种现象。
作者: garden    时间: 2012-1-1 10:58
我来灌水的。。。。。。。
作者: 雨燕    时间: 2012-1-5 13:05
难道不是保护啦?我手里也有一个上面写着dell。就这问题。做工很漂亮。精致。于是想修好收着。
作者: 华林网络    时间: 2012-3-18 09:31
作者: bdqq    时间: 2012-3-18 10:19
电源质量不好,其实 我觉得配电脑,省什么别省电源
作者: yuanquan    时间: 2012-5-31 18:02
应该是保护了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-31 18:26
先接12V的摩托车灯泡看看有没有输出,确定是负载能力低,就查初级的加速电容(一般是10UF50V)
作者: 西峡立德    时间: 2012-7-24 20:04
这种问题真是难修,头大!
作者: Rngon    时间: 2012-7-25 17:02
主板用其他电源试过,能正常使用,主板没有问题,短接绿线之后测量一下各个引脚的电压值,看每组电压是否正常。要用万用表去测量和判断元件的好坏
作者: xwldc    时间: 2012-7-25 19:31
主板没问题,看下电源反馈电路
作者: 飞人18    时间: 2012-7-29 16:47
电源保护动作了
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-7-29 20:02
估计是开关管老化
作者: awnu2006    时间: 2012-7-29 21:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: siduozi    时间: 2013-4-24 17:44
就是查整流管和低压输出部分
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-24 19:59
应该是保护了,查下保护电路,是不是电阻变值了
