标题: LCD液晶屏跟LED液晶屏的区别在哪里 [打印本页]
作者: 风流逍遥魂    时间: 2011-8-21 13:04
LCD液晶屏跟LED液晶屏有什么不同,怎么知道哪些是LCD的还是LED的
作者: 潘峰    时间: 2011-8-21 13:37
这个问题是纸上谈兵的人提出来的。{:soso_e120:}
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-21 13:38
 LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。
 LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏,目前
,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术
水平基本与国际同步。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长
、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
  LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与
LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°
的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频
信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强
光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的
显示器,拥有广泛的应用前景。
  LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。
 笔记本液晶屏常的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶
显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT
的来历,这样可以大的提高么应时间,约为80毫秒,而STN的为200毫秒!也改善了STN闪烁(水波纹)模糊的现
象,有效的提高了播放动态画面的能力,和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太
阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
  简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极
管组成的显示屏。LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具
优势。
●背光源——LED与LCD的根本区别
  LCD即液晶显示器。LED即Light Emitting Diode,就是我们常说的发光二极管。传统LCD电视和今天
所说的LED电视的区别就在背光源上。中国视像行业协会副秘书长郝亚斌介绍说,LED电视使用了发光二极
管作为背光源,而不是过去的使用灯管作为背光源,从工艺上大大节省了空间。
作者: yjl0662    时间: 2011-8-21 14:04
背光源区别最大{:soso_e120:}
作者: 我爱正版    时间: 2011-8-21 16:08
我只会看厚薄来分。
作者: reegees    时间: 2011-8-21 17:05
我只会看厚薄来分
作者: helicom    时间: 2011-8-21 20:42
LED的比LCD的要薄的多, LCD面临淘汰。
作者: 脑电本记笔    时间: 2011-8-21 21:00
LCD有高压条,LED没有高压条吧,4楼的回答那么麻烦,一般人还看不明白
作者: Discovery    时间: 2011-8-21 22:39
看接口,有没有高压板。不拆机的话,可以开机用手去按压屏。你懂的下面我就不说了。
作者: 树下听雨ペ    时间: 2011-8-22 10:25
不错啊,长知识了!
作者: 傻瓜99    时间: 2011-8-22 12:13
led的屏很薄而且没有高压板
作者: aps    时间: 2011-8-22 12:16
背光方式不同
作者: 山里人2011    时间: 2011-8-22 20:41
原本LCD指的就是液晶显示器或电视的屏,过去都是由荧光管产生背光,没有LED显示器,这两年LED(即发光二极管)成为新的高性能背光源(因为高亮度发光管技术取得长足发展),为了方便,把这类显示器(电视机)叫LED的,实际上只是LED背光。真正的LED显示器是现在户外那种亮度很高的大屏幕显示屏,那是直接由LED发的光产生的图像,由于我们家用的电视和显示器屏幕小,LED管做不出那么小并且相邻像素不互相干涉,所以小屏幕目前还没有纯LED屏。
我的理解。  最初听别人叫LED电视觉得不对,现在变成约定俗成了。
作者: wangzhibin009    时间: 2011-8-22 21:22
能说详细点吗???我是新手!!!外观上除了了薄厚,色彩的丰富程度,还有什么区别吗???
作者: wangzhibin009    时间: 2011-8-22 21:23
作者: keyulin    时间: 2011-8-23 09:57
省电和不省电的区别
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-8-23 11:05
价格也是有差别的
作者: x338822    时间: 2011-8-23 12:25
不放在一起对比的话,很难分出来。
放在一起对比的话,其实效果差异不大。
但是价格上相差很大。
作者: 徐州晶鑫电子    时间: 2011-8-24 01:17
如果是OLED,,,那就有点区别了,,,,,你所问的LCD和LED的区别,,仅仅是背光源不同,,,一个是CCFL冷荧光灯另一个是发光二极管,,,,,其他完全一样,当然背光的电路也是稍有不同,一个是逆升高压,一个是恒流源,,,,,当然功耗也不一样了,,,LED的更节能嘛,,,
作者: 崔峰修理部    时间: 2011-8-24 09:49
led,lcd最大区别是一个是发光二极管,一个是液晶屏。
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-26 09:23
好像现在那些屏幕上都有标识的吧?
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-26 10:21
通俗的讲 就是灯管和非灯管
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-26 11:48
主要是背光方式不同
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-8-26 11:57
LED严格的说还是LCD,所谓的LED是指的背光源是LED,屏还是和LCD一样的,真正的LED屏是室外那种大屏幕的广告牌,每个像素是由一个LED发光管组成的。那种屏是靠LED管自身发光,不需要背光的。
作者: yaonaxin    时间: 2011-8-26 13:21
还是LED好啊
作者: 84412706    时间: 2011-8-26 14:57
俺也学习了。谢谢各位
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-26 17:56
路过学习一下
作者: Discovery    时间: 2011-9-1 11:57
LED二极管是一个一个排列的,倾斜仔细看上下会很多细格子,这些就是LED屏。这要仔细看才看的到。LED高亮时很刺眼。传统背光的屏幕在右下方屏诓就是高压条的位置会发热。还可以用手指划屏,在同样的力度下,波浪会有所不同。
作者: 3313240733333    时间: 2011-9-1 12:11
leD分两种 背光是LED 还有一种是用无数个LED发光管组成的阵列成像
作者: a376960103    时间: 2011-9-1 12:24
一起对比一下就知道了
作者: 瑞立科技    时间: 2011-9-1 12:35
区别在背光上面
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-1 19:09
现在主流是LED了吧!
作者: niucha    时间: 2011-9-1 19:57
关键差别还是背光方式!!!
LCD可以理解成你家原来用的灯棍背光,LED是一个个发光二级管,现在很多手电都是这个!
相比之下,LED的不容易坏,现在灯管烧的屏幕特别多!到电脑城换个灯管还很贵!!!
作者: laghaim    时间: 2011-9-1 20:02
前两天陪朋友买了一个led显示器,觉得对比度不错,而且更省电
作者: wangzhibin009    时间: 2011-9-1 20:55
Discovery 发表于 2011-9-1 11:57
LED二极管是一个一个排列的,倾斜仔细看上下会很多细格子,这些就是LED屏。这要仔细看才看的到。LED高亮时 ...
谢谢!学习了!我现在用的是lcd的液晶显示器!使用一会就会很热!led的应该不会太热吧
!再就是高压条的位置不同显示器位置应该不一样吧?
作者: 376057772    时间: 2011-9-1 21:00
LCD有高压和灯管
作者: 司机强    时间: 2011-9-1 21:08
发光原理不同
作者: sz恒信电脑    时间: 2011-9-1 22:01
一般只是只管他是不是LED背灯而已
作者: xiaobo    时间: 2011-9-1 22:56
最直接的就是LED没有灯管线呵呵
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-2 06:31
厚薄区别  背光别的没什么
作者: PC-遇见    时间: 2011-9-2 07:46
LED比LCD薄很多而且还比LCD省电 俩个价钱也差不多毕竟LCD已经淘汰啊
作者: 超彩    时间: 2011-9-2 08:06
屏一样,只是背光不一样..
作者: myatlantic    时间: 2011-9-7 17:16
好象LED屏的功耗也不小吧,对比同尺寸的LCD屏电视,都要1百多瓦.难道是设计的问题?
作者: 老木    时间: 2011-9-8 17:21
我认真看了山里人的回复
作者: 人挡我闪    时间: 2011-9-9 10:10
供电方式也不一样把
作者: shanshan2121    时间: 2011-9-9 10:29
看了这些我算是明白了,led和lcd主要区别就在背光源上,屏幕材质上稍微有点区别。
还有,我在网上看到过一个人改装acer的背光源,从lcd的灯管改装成led的发光二级管,好像效果要好很多。而且led的背光源不需要高压模块,只需要一个发光二级管的驱动模块
作者: chenjiejn    时间: 2011-9-9 11:24
路过,学习ing
作者: 我怀念的    时间: 2011-9-9 11:35
节能,背光
作者: likai0079    时间: 2011-9-9 11:36
根据个人经验
led亮度比lcd更均匀 鲜艳。
作者: 锋锦林间    时间: 2011-9-9 12:27
LCD的背光用的是灯管,LED用的是二极管,LED相比LCD省电,亮度高,寿命长
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-9 13:00
就背光不同。别的区别不大。再就是LED的要比LCD的节能
作者: mofei1101    时间: 2011-12-7 00:45
两个差不多,新款老款区别
作者: 修不起    时间: 2011-12-7 08:51
背光系统的不同,一个用的灯管,一个用的led灯条。
作者: 联想沈磊    时间: 2011-12-7 10:24
总感觉想盲人摸象一样  除非显示器开箱看
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-7 13:20
驱动方式不一样!
作者: oo0oooo    时间: 2011-12-11 21:28
扫盲了.....
作者: binbinqq86    时间: 2011-12-12 12:25
看有没有灯管~~~
作者: lxbzzhn    时间: 2011-12-13 10:17
呵呵,这里的解释全乱了套
搞错了几个概念
led背光液晶屏与ccfl背光液晶屏
还有led屏与lcd屏
led屏是一般户外展示用的,比如体育场馆的彩色屏幕,
户外一般是不能使用lcd屏的
lcd屏,有背光之分就是led背光与ccfl背光,
lcd屏与led屏是用途不同,本身并没有明显的重合场合.
而led背光lcd屏与ccfl背光lcd屏是共存关系,前者正逐步替代后者.如此而已
作者: wymanzhao    时间: 2011-12-13 10:57
区别就是一个led一个lcd
作者: 鑫鑫郭阳    时间: 2011-12-20 23:35
{:soso_e132:}最看晕了
作者: 义气登堂    时间: 2011-12-20 23:45
区别在高压供电口..
作者: ahakyeee    时间: 2011-12-21 00:43
背光不同{:soso_e176:}
作者: 子言不语    时间: 2011-12-21 12:41
价格现在确实相差不大
作者: twen1988    时间: 2011-12-21 21:47
看接口,有没有高压板
