查看: 1906|回复: 2
[主板维修]
不能上网
发表于 2011-8-21 12:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星k9n6gsm-v主板不能上网。上网提示线没有插好。link灯不亮。查看网线正常。这是什么原因
点评
是不是接触不好呢,你从新插下看看,还是不行,加个独立的看看,可以的话把板载的卸了。加个独立的  发表于 2011-8-21 13:02
发表于 2011-8-21 13:05:59 | 只看该作者 �
先恢复下初始BIOS 设置 避免网卡屏蔽了 之类   然后硬件里有没有找到网卡呀   找不到应该是网卡坏拉把  外接一个独立网卡就得拉
发表于 2011-8-21 15:53:01 | 只看该作者 �
看下有本地连接图标没。可以试试先来个系统。如果还不发现。那就直接上个独立网卡吧
