标题: HP DV2000开机电流跑0.2A到0.3A之间不动了 [打印本页]
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-21 12:49
一台hp dv2000的本本,故障现象是不开机,电流跑0.2到0.3之间,待机的3V、5V电压都正常。CPU无供电,开始我把我把CPU的供电管理芯片换了,故障还是依旧,求高手给个思路,该如何下手?
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-8-28 15:19
继续求高手解决
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-28 16:09
你看一下是不是所有的供电都出来了啊!?在CPU供电之前的那些电压
作者: yjp    时间: 2011-8-28 16:20
怎么一开始就搞CPU供电,其他的电压都查了没,CPU供电是最后出来的,他需要其他电压的PG信号
作者: pcadmin    时间: 2011-8-28 16:27
如果供电IC没有主供电,那你不是白换芯片了
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-28 17:16
3V  5V 出来了!但是其他的电压出来没有  你就不知道了撒
作者: 欧阳洋    时间: 2011-8-29 22:12
查CPU的工作条件啊.供电  时钟.复位.PG  3V  5.V   有的是待机就有的
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-8-29 22:26
CPU供电的VCORE_on信号有没有?
作者: 风行风尚    时间: 2011-8-29 22:43
前面肯定还有电压没有出来啊,CPU供电不出很多情况下是前级的电压没有出来导致CORE_ON信号不出来
