ZXCVWtest
标题: U盘格式化不了 [打印本页]
作者: hjless    时间: 2011-8-21 11:43
标题: U盘格式化不了
4G索尼U盘,芯片是迈克微的,往U盘里复制东西复制几百M以后总是提示写保护,我把U盘都拆了,也没见写保护在哪,格式化提示无法格式化,但是用exfat格式化就可以,但是还是只能写入几百M,然后就提示写保护。请问怎么解决。谢谢!!!
作者: WJS5212011    时间: 2011-8-21 11:50
老弟恭喜你买到假U盘啦!!
作者: lemotu032    时间: 2011-8-21 12:11
量产一下看看呢
作者: jzfs    时间: 2011-8-21 12:23
你买到的是假U盘用几百M的闪存芯片改的.所以只能存几百M.小便宜是不能贪的
作者: 120175736    时间: 2011-8-21 12:29
低格  DS格式化也行!!
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-21 12:29
是不是量产过了
作者: 449000    时间: 2011-8-21 12:49
假的啊。。  一定试好 在买啊
作者: jim174819    时间: 2011-8-21 13:34
重新量产一下就OK了。 实在不行买个主控换一个
作者: jqwx    时间: 2011-8-21 13:45
从来就没见过市场上有真的sony U盘,lz悲剧了!
作者: yjl0662    时间: 2011-8-21 13:54
假的sony U盘,lz悲剧了!
作者: 我爱正版    时间: 2011-8-21 15:43
还真没见过SONY的
作者: pl460575941    时间: 2011-8-23 17:13
楼主被坑了    找个量产工具看看吧
作者: aisha555    时间: 2011-8-23 17:29
悲剧了, 买到假货了八成。
作者: freediy99    时间: 2011-8-23 17:33
可怜的人,假货害人哪!!
作者: freediy99    时间: 2011-8-23 17:35
建议基地普及u盘辨认知识,让这种悲剧少发生
作者: danran    时间: 2011-8-23 22:40
我也在网上见到过这种盘。很便宜的,听说可以存N个小文件,就是不能放一个大的。好像是叫什么扩容盘。
作者: qy0855    时间: 2011-8-23 22:56
假的sony U盘,lz悲剧了
作者: kokog    时间: 2011-8-24 11:10
奸商害人!u盘都要造假!
作者: tsmn    时间: 2011-10-12 23:06
买到假货了!!!!!!!!!!!
作者: 414620017    时间: 2011-10-13 11:41
估计是碰到 扩容U盘了
作者: h-bbs    时间: 2011-10-13 11:46
一般扩容过才会出现这样的情况!
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-10-13 11:56
去DOS里  那里面有软件可以格式化  很彻底  看你的版本了
作者: hjless    时间: 2011-10-13 13:09
下次知道小心了。谢谢
作者: codename    时间: 2011-10-13 13:19
量产看看,还看下格式化的格式,不过觉得应该是假盘,没什么搞头了
作者: dbrat    时间: 2011-10-13 13:53
看样子要量产了,。呵呵
作者: rentianlong2003    时间: 2011-10-13 14:29
你真是够幸运的,以后买东西,不要买大品牌的,就买小品牌的,新品一般不会有假的
作者: liuxing297258    时间: 2011-10-13 15:54
楼主被骗了,找个U盘量产工具试试看看,下次注意了
作者: dlmzbs    时间: 2011-10-13 22:54
用芯片精灵这个软件查看一下你的U盘,可能是假的。
作者: richard719    时间: 2011-10-13 23:00
看来是买到了“不好”的U盘,lz节哀吧~
作者: test119    时间: 2011-10-13 23:11
下载藤楼庄园USB工具箱,看一看是不是扩容U盘,然后下载相应控制芯片的量产工具,量产一下吧。
作者: gzg123456gzg    时间: 2011-10-14 00:56
先量产以下,很大可能是假的
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 12:36
sony sansung hy 等等都是假货一堆,还是买卖金士顿吧,又不贵,又少坏
作者: 绿扬城外    时间: 2011-10-14 16:18
楼主用U盘检测工具ChipGenius检测一下就知道是不是假的了
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-10-14 17:37
SONY的U盘是假的。。我就被坑过了。。可怜的楼主啊
作者: qxb3900089    时间: 2011-10-14 17:49
假的可能行打扩容的
作者: 黄粱美梦    时间: 2011-10-14 17:53
应该是假的把?
作者: feixxcd    时间: 2011-10-14 18:04
不用说,肯定是个假的。找那奸商算脏
作者: liaoweizhang    时间: 2011-10-14 20:22
老兄买到假的了
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 01:56
同意假货的说法。。。。。。。
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-11 10:55
楼主买到假的了吧,N年以前,我买一个1G的优盘在拷贝电影的时候发现怎么都装不下,后来用软件一测试,发现是512M。
作者: 朱崇志    时间: 2011-11-11 12:27
无可非议假的U盘,容量最多是256M的;我一个朋友就糟了一个,一样的问题,重新量产一下后就可解决了,小问题
作者: 言韵    时间: 2011-11-11 19:23
U盘是不是 假货啊,要不就是量产过的
作者: 茗源    时间: 2011-11-11 22:58
去找相应的量产工具,先用chipgenius查pid vid
作者: 臧千军    时间: 2011-11-12 09:06
买个真的2Gu盘也不贵啊,楼主买假了??
作者: sunyanfei224    时间: 2011-11-13 09:11
我有个也是这样的,量产也不行
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-13 09:29
我有个朋友买了个SONY4G的U盘,在电脑上显示是40G,也不知道是不是真能存40G的东西,不过SONY真的不好用,我也是有SONY8G的,做了系统,但是有的电脑装不了系统。觉得应该是兼容性差的问题吧
作者: hjless    时间: 2011-11-13 14:52
现在买了一个8G的,50块,真货。值吗?
作者: 孟维强    时间: 2011-11-13 15:54
先下载个U盘精灵检测一下 然后找对应主控的量产工具量产试下。。。
作者: 646103552    时间: 2011-11-15 21:36
可以量产下试试
作者: 功夫panda    时间: 2011-11-17 11:06
扩容盘.{:soso_e141:}
作者: yingde    时间: 2011-11-17 15:35
传说中的扩容盘,重新量产看看
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-21 19:16
的确是买到假U盘了,这种事我也碰到过。
作者: 漫漫黄沙    时间: 2011-11-21 19:18
先用软件测试芯片型号再找相对应的程序进行量产.
作者: 敬锋电脑科技    时间: 2011-11-22 11:44
老弟恭喜你买到假U盘啦!!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-443502-1-1.html
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-22 20:32
买到假货了
作者: 范德萨    时间: 2011-11-22 21:01
扩容盘啊 无救了
作者: liangyue    时间: 2011-11-22 21:08
我的优盘之前也会,也是4G 的SONY优盘。你用量产工具FC MpTool(Ver1.19.01),可以格式化,同时可以把坏道修复好。
作者: liangyue    时间: 2011-11-22 21:10
补充一点:我用那个量产工具后容量少了几M,因为把坏道格了。如果你少了一半,那才是其他网友说的那种扩充盘。
作者: 85645691    时间: 2011-11-23 14:47
假货吧肯定是假的
作者: aobaibs    时间: 2011-11-23 16:31
以前也上过当啊
作者: 丨丶灬蓝er丨    时间: 2011-11-23 16:55
量产 一下   看看那 低格咯
作者: htysm18    时间: 2011-11-24 13:21
恭喜楼主了,市面上假的U盘太多了。国人贪图便宜的恶果。
