华硕A3V 的超级IO,LP47N217-JN里面带有程序资料吗?
刘亚军
2011-8-21 11:30
华硕A3V 的超级IO,LPC47N217-JN里面带有程序资料吗?买新的可以用吗? 谢谢
刘亚军
2011-8-21 14:35
更新太快了, 顶哈, 知道的给个说法....呵呵 ... 这个机子是电信的搞设备维护的必须要用到串口,COM芯片是MAX3243C, 芯片已经击穿烧糊了,换了后串口还是不能用,这个芯片连接到LPC47N217-JN, 准备换一个的,就是不知道买来的新的里面带不带有程序资料,能不能随便买个新的换上去? 谢谢啦...
无此帐号
2011-8-21 14:36
有贴纸的或者有笔画的就有资料,一般是没有的。
刘亚军
2011-8-21 16:44
谢谢楼上的,不知道是不是的啦?
湖北小涛
2011-8-21 16:50
这芯片没有程序 很少碰到有程序的
redfish133
2011-8-21 17:00
没有程序的
刘亚军
2011-8-26 09:43
已修复: 华硕A3V 的超级IO,LP47N217-JN里面带有程序资料吗?
超级IO,LP47N217-JN买来新的完全可以通用的,里面不带程序,谢谢大家. 机器已经修好了,换了MAX3243,换了 LP47N217-JN ,现在已经都修复了
