标题: 每次都要清下coms电才能开机 [打印本页]
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-21 10:40
标题: 每次都要清下coms电才能开机
每次都要清下coms电才能开机,bios也刷过,换过也么用,蓝桥也换过还是不行。请各位师傅指点一下,
作者: lovefujie    时间: 2011-8-21 10:48
会不会和电源有关系啊,换个电源试试
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2011-8-21 10:49
原来是沙发,我以前也碰到过这样的机子。后面没有办法我是直接把电池卸了用。就是时间麻烦点呵呵。
作者: 张可欣    时间: 2011-8-21 10:52
这应该老机器吧
作者: 4jx4    时间: 2011-8-21 10:59
是不是COMS电路部分有问题倒致的,电池上去电压是多少呢?
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-21 11:00
我也碰到过类似的怪现象,百思不得其解:
我自己的一部七喜笔记本,前几天出现第一次开机正常,也能正常使用,但只要关机了,再开机就开不了了,整机无任何反应,必须要拆下电池,放上几分钟或半小时,再插上电池,就能开机了且能正常使用。但下次关机了,又要再拆电池。怪吧!但每次拆电池后再开机,电脑时间是正常的,没有变慢或回零。(注:不开机时,插入外接充电器,也是开不了机的,且笔记本的充指示灯不亮,整机无任何反应。)
我就拆开了修啊,查了半天,啥毛病也未找到,只好清理清理灰尘,装回去了。
暂时没这种现象了。已用了两天了。
作者: 小蔡    时间: 2011-8-21 11:02
COMS电路问题,或是南桥都有可能,再仔细查查
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-21 11:24
上电池2.86,插电后3.22
作者: lemotu032    时间: 2011-8-21 11:57
把电池座换了看看,还不行,跑线查VCCRTC 电路
作者: 阿万维修    时间: 2011-8-21 11:59
这个是rtc 方面的问题吧
作者: lianhuizhen    时间: 2011-8-21 12:06
你用裸板试下能不能开机,有时会是外设有问题。
作者: 4jx4    时间: 2011-8-21 16:36
裸板也是这样子吗?
作者: 我爱正版    时间: 2011-8-21 16:42
一提到电路就不懂 重新学起
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-21 17:37
4jx4 发表于 2011-8-21 16:36
裸板也是这样子吗?
我这台机主板,只要断电不让主板保存coms信息,下次就可以启动,只要保存了coms信息下次启动档在20不动了
作者: 机飞弹打    时间: 2011-8-21 23:35
LZ每次开机都要放电,放电意味着南桥内部的ACPI被重新复位,而LZ又说换过南桥,问题已旧,这时就要考虑ACPI工作 的条件了,VCCRTC,RTCRST#,而清除CMOS后可以顺利上电,则证明VCCRTC应该是正常的,所以现在应该检查RTCRST#,我是现学现卖,自己分析,不对的地方请大家指证。
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-22 14:16
机飞弹打 发表于 2011-8-21 23:35
LZ每次开机都要放电,放电意味着南桥内部的ACPI被重新复位,而LZ又说换过南桥,问题已旧,这时就要考虑ACPI ...
我刚才看了下RTCRST#是直到南桥下面滴,线路没问题
作者: 360694313    时间: 2011-8-22 14:31
保存信息 在重启就挡住 是不是你南桥没做哈
作者: sjjmtd    时间: 2011-8-22 15:16
我是进来刷分的,也谢谢上面几位大师的分析,也学习学习
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-22 15:57
哪位大哥遇到过这种情况的,出来讲讲啊,小弟感激不尽~
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-22 18:56
我也遇见过此问题,到现在也没有搞清楚,还请各位师傅多讲解哦,谢谢
作者: skyrider    时间: 2011-8-23 20:15
我的电脑也经常出此现象,盼高手讲解!
作者: 陆松机    时间: 2011-8-23 21:18
BIOS接触不良,或刷BIOS试试,
作者: CAISHUQING    时间: 2011-8-23 21:30
CMOS电路的问题哦 看下电池座有没有问题先
作者: lusujie    时间: 2011-8-24 00:16
查下coms电路 特别那个双二极管
作者: 神的传说    时间: 2011-8-24 10:11
直接把晶振换个
