标题: CQ42 没有声音 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2011-8-21 10:39
标题: CQ42 没有声音
今天接到一台HP CQ42笔记本 开机没有声音 客户说系统化已经装了N遍了,什么系统i都试过就是没有声音 ,拆机以后我从网上订了一个声卡芯片换过以后还是没有声音,后来发现有电容短路, 换掉以后还是没有声音,但是我后来重启一遍,突然发现有声音,不知道为什么会有声音,但是后来怎么样都好了,客户就这样拿走了吗,后来过了2.3天客户又回来了,说又没有声音,这次我就不知道什么问题了,芯片旁边电容我全换过了,就是不行 ,郁闷
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2011-8-21 10:52
沙发路过,学习。我也有台联系F40的机子 装xp系统开机声音不正常,但是放歌和电影声音又正常。然后我换装win7 开机关机 放歌声音都正常,到现在我都不知怎么处理。但是本子一直在用。。。
作者: 菲克斯    时间: 2011-8-21 11:16
是软件问题,装XP容易出问题。
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-8-21 11:40
二楼的 我昨天也遇到个F40的机器 开关机的音乐不正常特卡那种感觉 ,进系统听歌都没问题。CQ的你装个win7试试。
作者: 新手问道    时间: 2011-8-21 11:52
先软件试一下,CQ系列易出到XP声卡驱动不兼容
作者: z5161000    时间: 2011-8-21 12:02
换WIN7吧,,,,HP的XP不兼容
作者: 远翔笔记本    时间: 2011-8-21 12:15
从软件先下手 是不是你换的芯片有开焊了
作者: 惠众    时间: 2011-8-21 12:19
cq42装xp,驱动是个问题,装好驱动关机有声音,重启没声音,这是个通病咯,什么IDT奥特蓝星的,装win7一点问题没有哦,是不是系统搞错了
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-21 13:00
这个都属于通病了   客户来装XP  一般都推荐用WIN7   XP要装的话可以  我只能保证能进系统  正常关机  驱动什么的自己找
作者: yyh520    时间: 2011-8-21 14:00
问题是我都是装WIN7系统啊
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 14:56
是装的XP系统的话就要刷BIOS才能安装声卡
作者: yygpapl123    时间: 2011-8-21 16:34
有可能是南桥的问题,以前遇到过这样的机器,也是HP 的 他的是三合一的桥,现象是找不到声卡,什么系统都试过了,就是不行,后来就重新做了桥,就好了
作者: zwchow    时间: 2011-8-21 16:40
加载主板和声卡驱动试下!
