标题: ASUS A8J 不触发。 [打印本页]
作者: 程天飞    时间: 2011-8-21 10:38
标题: ASUS A8J 不触发。
待机电流0.01.按下开机键0.02-0.03变化。3V. 5V都有。不知道是什么原因。哪里的问题。
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2011-8-21 10:53
可能是i/o 或者南桥吧。
作者: chinawzhq    时间: 2011-8-21 10:59
这种机器屏开关看下正常不正常,如果正常看下南桥的时钟,这机器跟IO没关系的.
作者: 阿万维修    时间: 2011-8-21 11:13
按多媒体键有反应吗
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-8-21 11:38
先放电试试 ,华硕的好多机器有的一放电就可以了
作者: 远翔笔记本    时间: 2011-8-21 12:16
不加电 放电没用 电路==问题 慢慢查吧
作者: 程天飞    时间: 2011-8-21 14:13
︶ㄣ☆尋歡づ 发表于 2011-8-21 10:53
可能是i/o 或者南桥吧。
不是I/O。我加焊一下南桥看行不行吧
作者: 程天飞    时间: 2011-8-21 14:14
基本都查了!
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-21 14:17
是NH的南桥吗,那就有可能是它。
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 14:26
可能是i/o 或者南桥
作者: 曹矿生    时间: 2011-8-21 14:37
有上点点变化可能已经是触发了,所以我觉得应该是按触发后的故障修了,如南桥S3,S5信号有无发出,IO有无发出A ON。。。
作者: 程天飞    时间: 2011-8-21 19:01
曹矿生 发表于 2011-8-21 14:37
有上点点变化可能已经是触发了,所以我觉得应该是按触发后的故障修了,如南桥S3,S5信号有无发出,IO有无发 ...
南桥  I/O换之无效
作者: 110081    时间: 2011-8-21 19:07
查工作条件呀,你说的太简单,说具体点,比如你量到了哪些条件了
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-8-21 20:18
我估计是南桥坏了,无法发出高电平的S3 S4信号
作者: 才毕业    时间: 2011-8-21 20:44
按EC应该可以解决
作者: herryboba    时间: 2011-8-21 21:09
放电就OK了,华硕这种故障多了去了,放电就好
作者: 我太阳维修    时间: 2011-8-21 21:23
还是看看休眠开关吧  估计是他的问题
作者: 天宇科技    时间: 2011-8-21 21:34
我也想说。。休眠开关的事。。呵呵。 。一定要用表测一下。。
作者: whdiy    时间: 2011-8-21 22:26
南桥和EC方面的问题,
EC在按开关键后发信号到南桥,南桥再拉高S3,S5电压到EC,EC再依次开启各路供电。你现在的情况就是EC没有收到S3和S5电压。
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-22 08:54
RTC电路是否正常?
作者: 锦程科技小刘    时间: 2011-9-1 11:48
你南桥是换的还是加焊的 如果加焊的应该是没有用的      换一个看看
