查看: 2596|回复: 1
[主板维修]
主板MS-7392 不能强制关机 无复位,请高手进来
发表于 2011-8-21 10:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块msi P31的主板  能加电,加电以后有CPU,桥电压,瞬间又没了,当我点一下开关跳线,复位灯亮一下,CPU和桥又有电压了,就是不跑马,诊断卡一直在D0--00,当我在测量EC的几个到南桥和南桥到EC的数据线的时候偶尔会跑些乱码,开机以后测量开关到EC,EC到南桥,南桥到EC,EC到PS-ON,的电压都为高,开着机短接开关跳线,开关到Ec,ec到南桥会被拉低,南桥到EC,EC到PS-ON不会被拉低,请教高手我应该往哪里去检测呢?/
发表于 2011-8-21 10:31:43 | 只看该作者 �
D0 没过内存。可以查条件。 可试试压着CPU点一下
