一台简易电脑的怪问题
陆捌家电
2011-8-21 10:04
一台简易电脑的怪问题
网购的一台简易电脑,一买来就有这样的故障现像:开机一切正常,触摸式鼠标也正常,但就是不能动键盘,敲击任一键都会出现类似于死机的情况,但又不是真正意义上的死机,因为按一下电源开关键屏上会弹出是否关机的的提示,按复位键也能重启电脑。求助各位大师这是怎么回事?应该是哪里出了问题。
cnjw
2011-8-21 10:25
把键盘拔掉看看~应该是键盘简介短路或者接口接触不良
sbaneeqg
2011-8-21 10:45
先把键盘拨掉试一下 还会出现这样故障不 应该是键盘接触不良了
职权范围
2011-8-21 10:54
KB或者是EC
天下
2011-8-21 12:42
这种本子是装CE的系统 ,有专用的键盘接口,可以接一个USB键盘试试,如果外接正常了就是键盘本身有问题了!
