标题: HP DV5-1007CA不能进系统维修 [打印本页]
作者: george508    时间: 2011-8-21 10:02
一台HP DV5-1007ca,换显示器的铰链后,不进系统了。可开机,关机,开机Logo也正常。可以进BIOS设置,电流在1.6左右。换硬盘和内存后问题依旧。从hp 网上档了BIOS文件并解压,刷BIOS后,问题解决。这个问题出的蹊跷,就换了屏的铰链,连机器后盖都没有开,怎么BIOS就坏了,真是百思不得其解。如有高手知道望点拨一二。
