标题: T60无待机,谈谈东芝芯片的工作条件 [打印本页]
作者: 潘峰    时间: 2011-8-21 09:50
E:\uuu\Backup\我的文档\My Pictures\T602  一台T60,收到后无待机电流,测得F2后的第一个MOS管就没有输出。G极19V,不正常。-PWRSHUTDOWN无电压,这个信号从U61东芝芯片发出。测试U61 20V供电无。R413上也无电压,看图纸,这个电压有三个地方通过一个保险,再经过二级管分压而来。发现R413与前面这个点阻值无穷大,开路了,判断线路有断,飞线,电压过来了。可,U61的63、64无电压,52脚也无输出,换了,U61,故障也一样,看其它论谈上讲,有三个条件,20V 有电压进来。VCC3M有,3。3V、还有就是55脚的13个热电阻。我都查了,没找出问题,有没有高手能补充的。再此感谢!
作者: 潘峰    时间: 2011-8-21 09:51
如何发图片,我发不来.让输入地址,没有本地上传的选择.
作者: 程建军    时间: 2011-8-21 09:57
{:soso__2435743602680178372_2:}这个的话,没问题了,看看整整有事密我
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-8-21 10:10
希望高手能解答
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 10:20
u61的3v有产生吗
作者: 潘峰    时间: 2011-8-25 11:11
能说清楚一点吗,U61的那一个3V?
作者: 潘峰    时间: 2011-8-28 09:29
是那一个3V呀,我的第一步都没走出来。
作者: 潘峰    时间: 2011-8-28 10:30
现在是U61 54脚电压正常、55脚各电阻正常。59脚的3。3V也正常。就是52脚无输出,请问U61要使52脚输出控制电压还有其它条件吗?U61芯片正常。
作者: 林玮军    时间: 2011-8-29 12:45
看图要仔细,测量要认真,信号名要对,U61的34脚还要有供电的,然后出个VCC3SW,再就是复位58脚,和时钟了10,11脚,温度检测你说检查了,最好是检测一下对地二极体值。
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-29 13:15
IBM 开机时序图.rar (50.47 KB, 下载次数: 66)
