联想笔记本 sl400 暗屏 高压条三根红线没有供电 是要修哪个地方
cfanangel
2011-8-21 09:43
(214.01 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2011-8-21 09:42 上传
wangshisuifeng
2011-8-21 10:11
一处一处的修 供电 控制 调节
pujiang
2011-8-21 10:12
你应该对着电路图看看这几根线的定义,看看每一根线是用来干什么的,具体的说不上来
cfanangel
2011-8-21 10:55
看到师傅讲的 换电容和保险就可以了 不知道 是哪两个零件位置
reegees
2011-8-21 13:00
不单单是电容和保险的问题吧
376057772
2011-8-21 19:12
屏线上没有供电的话,一级一级往后追,检查排线,量主板插座上有无输出电压。。。。。。。。。
skyrider
2011-8-21 20:09
没有别的办法,只能顺着线一级一级向后查!
一点钟情
2011-8-21 20:37
先确定三根红线是做什么用的。
四川廖师傅
2011-8-21 23:28
顺着线理起走呀,一根一根的测
cfanangel
2011-8-22 07:38
那个电容短路 拆掉了 保险没有坏 拆掉电容后还是没有供电 我直接从保险上面飞线到供电的三根红线上可以点亮屏幕
鑫辉电脑维修
2011-8-22 10:48
这几根线都有他的用处,你因该先测测在看,都起什么作用,这样你才好下手啊。
玩1
2011-8-22 12:13
高手啊 学习学习 一直不太明白这里 哈哈 终于解答了
NIUNIU200
2011-8-22 12:51
学习了
天籁科技
2011-8-28 14:29
gaoshou高手解答
zcddianying
2011-10-20 20:29
解决了没啊,高压条应该怎么确定他的好坏啊~!
皮皮--电脑
2011-10-21 08:18
没有供电就得从供电查起。首先得确定电源工作了。
专注棒棒糖
2011-10-21 08:36
遇到这种事情,先通电用万用表把每一根线都测量一下,看下主供电,ON|OFF是不是已经满足,不满足先确定差哪一个,然后顺着线一个一个查下去,应该会有果的,实在不行的话,直接飞线也可以啊。
309998206
2011-10-21 08:47
看图纸 看哪个是从哪里来的
赵仁海
2011-10-21 08:55
没有图纸,要跑线路.才能找到故障位置
b3344567
2011-10-21 09:16
说的都是废话! 肯定是一步步的查么!
牙牙鱼
2011-10-21 10:16
偶都是直接飞线解决的
安康电脑维修
2011-10-21 10:34
led 和LCD一样的吗,只是背光不一样,
longlonghui
2011-10-21 10:39
电 开关信号。、不行换条。、、、、、
本人經不起誘惑
2011-10-21 10:45
有修过LED暗屏 只是保险坏的
贵在坚持
2011-10-21 11:22
找个图纸慢慢研究
zpz7608
2012-3-15 22:36
我现也有一台同LZ的一样,就是没20V供电,在查
zhengzhou
2012-3-16 15:28
路过,逛逛
