三星943NWX显示器奇怪的现象
lmzs
2011-8-21 09:23
三星943NWX显示器奇怪的现象
今儿接个三星19寸的943NWX显示器,图象基本正常,只是背景应该是黑的地方却显示为绿黄色,且纹络较窗口内的画面粗糙。有时有点虚影,特别是暗屏时显示的是绿黄色。该机原来是亮一下即灭,修复正常后。第二天就犯现在这样的毛病,不知哪位遇见过,请赐教。说明一点,由于是手机拍的,图的质量不好,不满屏的是我将分辩率调在1024*768拍的,为的是显示两边的情况,当全屏打开窗口时一切正常。看不出任何异常。
落叶ㄨ飘零
2011-8-21 09:42
恢复出厂设置 试一试 或者把色温调到9300
lmzs
2011-8-21 09:53
调过色温,只有“冷、暖、正常、个人设定”四选项,无果;恢复工厂设置同样无果。(按确定键5秒以上)
张定文
2011-8-21 10:12
我觉得你还是先点屏,确定是否屏问题再修。
kayy
2011-8-21 10:17
先试着看下屏线.什么的.再换通用板点屏..
wgq806907211
2011-8-21 10:54
用通用板 试一下 排除一下是屏 还是驱动板。
︶ㄣ☆尋歡づ
2011-8-21 11:04
先恢复一下试试看,不行就点屏哦。
hyy
2011-8-21 11:08
拿通用板试试先!!
王彪
2011-8-21 11:10
不一定是屏坏了吧 是不是数据有问题啊 刷个mcu
永恒岁月
2011-8-21 11:15
1 设置里面选 “语言” 按住确定键 5秒以上,出厂颜色恢复.
2 如不行,检查显示器VGA接口,摇动下看颜色是否有变化,排除VGA线和显示器主板VGA接口故障
3 拆机检测液晶屏的连接线是否接触不良老化
4 考虑主板故障,是否有通用版代替更换检测
5 屏故障
飘在华东
2011-8-21 13:59
943系列也算是不太好修的了
lmzs
2011-8-21 15:45
谢谢各位了!此机已修复,是屏线接触不良所致。可能是上次修理时反复翻动电路板造成的屏线接口松动。
4jx4
2011-8-21 16:08
呵呵,屏线接触不良导致的偏色,把自已给绕进去了.
z604099958
2011-8-21 16:46
我还以为是驱动程序问题
佛罗伦刹
2011-8-22 10:56
此显示器的高压块有问题 换一个
