标题: G430开机不显示 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2011-8-21 09:20
标题: G430开机不显示
独立显卡的,以为显卡问题,加焊一样,开机电流0.9-1.02-0.92跳变了一下,用示波器测试BIOS和内存波形有4秒钟的跳变,网上说BIOS坏,刷过也一样,有修过的告知下,谢谢
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-21 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenwenqq    时间: 2011-8-21 09:30
有示波器你打一下看看有没有跑过内存就知道了
作者: 潘峰    时间: 2011-8-21 09:53
还是显卡问题,呵呵。
作者: lxssxll    时间: 2011-8-21 10:35
bios 刷的不对也会这样的,要对正版号来刷,y430也有这样的情况
作者: 天下    时间: 2011-8-21 12:45
   加焊没好显卡不见得没问题,可以重新植锡再焊试试 !
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-21 14:53
看电流跳变应该是过了内存了,你看一下CPU复位有没有。
作者: 316203914    时间: 2011-8-21 14:58
    是不过显卡吗?
作者: 程天飞    时间: 2011-8-21 19:07
重植显卡不行换之
