ibm R51E 保护
林林易
2011-8-21 08:16
ibm R51E 保护
接修一台 IBM R51E 开机电流1.3 左右2秒 关机 必须拔掉电源和电池 才可以2次触发
依次拔掉 内存 (报警 不掉电)
光驱 硬盘 没变化
当拔掉液晶屏的排线时 不保护 接外显正常启机
拆开液晶屏外壳
缩小范围 :屏上除了一个LED灯 就剩2条线 拔掉高压条 保护 当拔掉屏线30PIN 时 不再保护
原以为 简单了 可是找了个好的液晶屏 换上 故障依旧 陷入混乱中
求解 ~~~~~~~~~~~~~~
辉哥笔记本维修
2011-8-21 08:57
你看看是不是你上屏供电保险坏了,造成,论坛里很久前、好多少就花过很多这样的贴子。跑过显卡就掉了给下面主板上的口前面几个保险都测一下吧
腾程科技
2011-8-21 09:14
屏线, 屏借口,屏供电······
林林易
2011-8-21 11:17
多谢大家帮助 可麻烦大家看清问题再回答啊 回复以上问题
1 已经换过屏测试 同样保护
2 回答辉哥 保险坏了 是开路 会保护吗 ?
3 屏线故障 屏线装好的 只下了屏的30片插接口 就不保护 怎么可能是屏线 求解
总之 拆下 屏 30-- 片插-- 接口 就不保护 外接显示正常进系统 换屏同样 30片插一接就保护关机 必须拔电源电池 才可2次触发开机
志通豪迈
2011-8-21 11:20
直接把保险连线。
重庆老崔
2011-8-21 11:56
找找前级供电吧,可能是带不动负载
林林易
2011-8-21 15:12
再说二句 1 液晶屏 30PING 的接口 只有3.3V 供电会造成上述的故障 其他的信号线 不会有这种问题
2 检测3.3的液晶屏保险 正常 保险后电容对地阻值300以上
3 液晶屏 的供电电流 也不大啊 我记得以前测的 也就0.4~0.7 左右 乘以3.3v 功耗 也不大的啊
4jx4
2011-8-21 16:27
是不是高压的问题,要么就是屏线,接口,细心测测查查看.
林林易
2011-8-26 10:33
终于搞定 检测液晶屏接到主板的接口插排上 3.3V供电的MOS管子 击穿 G~S级之间阻值正反都35(拆下测量) 拆下后测量D级3.3 G级 16 从旧的T42机器是拆个装上 故障依旧 拆下后 发现又击穿 后来 直接短路管子的d~s级 除了待机电流 0.1A左右大一点之外 其他全部正常
杭州蓝快
2011-8-26 10:49
VCC3P 有问题就会保护掉
