标题: 联想LXM-L17CH底色变红了 [打印本页]
作者: 鹰讯数码    时间: 2011-8-21 07:46
我的联想LXM-L17CH 开机的的时候底色本来应该是黑色的现在变成红色了.开机开出来了底色也看的出来是带红色的。
作者: wtjxhtz    时间: 2011-8-21 08:09
检查下是否灯管老化
作者: 黄俊涵    时间: 2011-8-21 09:28
应该就是灯管吧
作者: xuan5312    时间: 2011-8-21 13:01
灯管 白光变红光 只有更换新灯管一条路
作者: wansuiye    时间: 2011-8-21 13:17
换灯管吧
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-21 13:26
灯管老化,换灯管
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-21 13:26
不用犹豫了 灯管坏了
作者: 会员444245    时间: 2011-8-21 14:26
明显灯管老化,只有换灯管
作者: z604099958    时间: 2011-8-21 16:53
没图没证据不好判断是什么问题
作者: 鑫海电脑    时间: 2011-8-21 19:32
问下客户应该是慢慢变红的,换灯管吧,冠捷代工的 常见故障 。
作者: 小王良    时间: 2011-8-21 20:13
一般是灯管老化,具体没见过。不好说
