旭日410A二修板子 其实很简单的故障 搞的那么复杂!悲哀!
玫瑰科技
2011-8-21 01:08
今天临近下班前10分钟 同行给我送来台旭日410A 英特尔架构 G72显卡
故障表现: 待机电流0.01 触发无反应。
按照流程 接机登机把附件给客户带回(硬盘 电池 内存 SD卡 包包。。。。) 废话一大堆。
拆机才发现 被修过 我属于二修
被动过:
南桥
U18(TPS2220A) 被摘掉 不在PBC板上
【VGA_CORE 电压 电感PL10 下面全部电容被动过】
【 1.05V_VCCP_P 电压 电感PL16 下面全部电容被动过】
PQ12 R13 被摘掉 不在PBC板上
按照维修步骤 先测量全部电感对地值 发现 PL10 只有0.07歐姆 PL16只有0.10歐姆 個人感覺正常
沒有其他地方有明顯故障 先換掉 被動過的零件 南橋 補齊了 被摘掉的零件 通電 可以觸發 跑到0.23 掉電 上CPU一樣掉電
懷疑還要東西被動過或者短路 觀察整個板子 發現以下電容有破裂 使用萬用表一量 短路 拔掉不短路 恢復正常 在通電 電流跑到0.80 不動 一想沒有上內存 上內存 電流跳變基礎直接上1.20以上 接LCD 亮機 就此修復
希望一修的高手以後不要這樣亂修啊
故障點圖
(15.89 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-8-21 01:08 上传
张杰1993
2011-8-21 01:35
{:soso_e130:}
wtjxhtz
2011-8-21 08:13
找准了再下手,以免故障扩大了
hnali
2011-8-21 08:57
修机器还是要实力的,不能乱修,找准问题很容易就搞定了
腾程科技
2011-8-21 09:10
呵呵,LZ最后还是给搞定了,修机器要淡定,还要有思路····
只是个小徒弟
2011-8-21 09:14
思路决定一切。。。乱来是不行的。
nahlj
2011-8-21 09:17
楼主这是用二极管档测电感吧?用电阻档测0.几欧不就是大短了
我是刚来的
2011-8-21 09:52
人为故障很可怕的,不过上家做故障技术不到家,哈
jiuyiba7724
2011-8-21 09:57
学习了
苍白的心
2011-8-21 10:18
修本本还是要有理论的支撑,不懂瞎搞容易把故障扩大,保持清晰的思路,找准故障点,才是维修的王道。
超一电脑
2011-8-21 10:23
我一看南桥被动过的主板,我就不想搞了,现在维修收不到几个钱
徐州小高
2011-8-21 19:53
l楼主高手,,我今天刚放弃一410A,,,,,,,,惭愧哦,,,,,,
huangxin52
2011-8-21 20:06
你也是碰巧被你看到了而已,声卡供电很难被发现。。。不是声卡不能用的情况之下谁还可以去测一下声卡供电是否短路?
午夜情怀
2011-8-21 20:18
呵呵,很细心啊
chenyanfeng
2011-8-21 20:29
这些都是细活啊,要细心,仔细
严实
2011-8-21 20:45
看来观察能力很重要啊
玫瑰科技
2011-8-21 23:47
谢谢各位 我会努力的
玫瑰科技
2011-8-21 23:50
我会努力把维修经验发出来和大家分享的!
zwchow
2011-8-22 00:52
什么板都是一样,和客人争取点时间,尽力修就是!这样应该留住客的!
kclee
2011-8-22 03:16
一个电容短路了,还明显看到破裂,一修者可能没带眼镜吧。佩服楼主,多谢分享了。
