标题: E43L DDR3开机不显 [打印本页]
作者: 焦治权    时间: 2011-8-20 23:38
标题: E43L DDR3开机不显
接联想E43L DDR3本本一台,接电源上电测,瞬间有0.2的电流。。有短路。拆机,发现1.05V上下MOS管处有烧焦痕迹,一电容烧断,MOS管处铜皮部分烧断。将烧焦处处理,更换新的上下端MOS管,上电待机0.01,正常!加CPU和内存测,电流跳变0.23-0.58A,不再跳变,停顿5-8秒左右掉电。3.3V;5V;1.05V;1.5V;1.8V、CPU供电都有,就是不显示。更换过北桥,问题依旧,请教有相关经验的高手指点!
作者: xmdnll    时间: 2011-8-20 23:52
信号都查了吗  供电正常就得查查信号了啊
作者: 从一开始    时间: 2011-8-21 00:05
测CPU的     PG,   时钟,  复位,   CORE等
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-21 00:22
找电路图 查信号顺序吧
作者: wtjxhtz    时间: 2011-8-21 07:15
对照图纸,再仔细查下。
作者: 东航    时间: 2011-8-21 07:46
这机器短路会烧很多地方,仔细查查吧
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-21 09:23
还是找电路图,好好检查一下吧, 这种问题应该是欠压保护了。
