标题: 求救 IBMT42不开机 [打印本页]
作者: 心休修    时间: 2011-8-20 23:11
标题: 求救 IBMT42不开机
IBMT42 他说前天进水晚上还可以用 到早上就开不了了 就拿来给我 一看插电没有反应  可调电源插进去电流00 量了一下东芝芯片59(还是57脚了)忘了 有16V输入 再量5十几脚有3V出来了 就是按开关没有反应  叫客户留下来了 自己再试一下 把电池拿出来后 再插电源有待机啦 并且可以开机进系统 细想应该是电池保护了  (在这里还没有完不然我也不会求救了)心想又捡到钱了 拆出来看进水多不多 拆完后 发现南桥底下有腐蚀 东芝芯片底下也有腐蚀CPU供电底下也有腐蚀 刚过一夜就发青了 但已经干完了已经没有水份在上面了所以不用烘干把他们都用洗版水洗了一遍 再用烙铁都焊过了就装起来能开一天 第二天过来又不触发啦插可调电源待机00 量东芝芯片有3V出来 把电池拿出来一次不得 再插拔电池两次又可以开了又开一天都正常 第三天还是一个鸟样拔了几次电池又开一天(我说的是大电池 不是主板里面的小电池) 我都把IBM芯片 东芝芯片 H8 所有用烙铁能焊的都焊了今天已经是第五天了  说实话进水的版一搬修一两天不得就叫他换版了要么就退了 但是这个不一样 都能用而且报了价格也比较高 到嘴的东西 不舍得丢 就求各位帮忙看是什么问题 谢谢
