联想F30A电流到0。92不动了
hp3808tx
2011-8-20 22:14
联想F30A电流到0。92不动了
联想F30A电流0.42跳到0。65再到0。92不动了,拔了内存也到0。92不动了,查了内存供电1。8V有,一开始是白屏,电流到1。20左右。外接正常,测屏线供电和信号线都正常,拆机想想了是显卡NVIDIA7300的问题,,但是拆开压了压了显卡后,电流到0。92不到了,也没掉电,,广达的板号,心想内存供电肯定有,不然要掉电的,,内存不过,不好查,本人是新手,只查了供电有?请高手指点
①辈子守擭妳
2011-8-20 22:27
内存不过 外接会有?
来自本拉登
2011-8-20 22:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
腾程科技
2011-8-20 23:23
晕, 想都不用想,直接干显卡,肯定好, 刚开始还是白屏,外接正常,拆下来按显卡后不行了,这就是问题了。
孤帆远影
2011-8-20 23:30
我帮LZ理理吧
刚开始电流1.20 白屏------------拆机压了压NV7300 ------------电流档0.92,不亮了
换显卡吧
凤舞九天。
2011-8-20 23:38
别说了 一看这显卡 就上火。
lalawowo
2011-8-28 12:05
外接正常的话,先测下显卡和屏上的存储芯片的CLK DATA信号是否正常啊,这里不正常,内屏也不亮的,且控制屏供电的信号也不会放出哦
天奇电脑维修
2011-8-28 13:05
重新做显卡 应该会好的
程天飞
2011-8-28 14:03
做一下显卡.....
ainidiandi
2011-8-28 17:23
重新加焊一下显卡的,很明显的显卡的故障。不成就换一个显卡。
阿枫问修?
2011-8-28 17:31
这个机子显卡坏的多
显示器中心
2011-8-28 17:34
你的显卡没有压好!自己重新压一下吧!
lyhswnu
2011-8-28 20:09
用示波器打下I2C两根数据线有没有波形.
