标题: 南桥发出的信号问题 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2011-8-20 22:12
标题: 南桥发出的信号问题
板是宏碁的板,只是不上电,按照时序查,开关有跳变,南桥也有收到EC发出的DNBSWON#这个信号,测量南桥发出的SUSC,发现只有1.6V,不知道会低呢
如图:
于是把电阻断开,测量发现于EC脚相连的有3.3V,另一端则为低电平
问题:
1.电阻R179是起什么作用?
2.SUSC是不是要比SUSB先出来?
3现在这个电压不正常怎么办,下一步怎么测量?
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 22:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-20 22:43
南桥坏了,这个电阻方便维修人员判断问题,正常应该是3.3V的。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-20 22:55
不用怀疑,南桥的问题。
作者: 松树    时间: 2011-8-20 23:03
1,R179是个限流电阻, 2。SUSB#是S3的信号 SUSC#是S4的信号。这按原理来看是SUSB#先出来,你看清楚这个#号是低电平有效的意思。   3.查一下EC的RSMRST信号有没有到南桥,还有南桥的RTCRST的信号是不是正常
作者: 406965195    时间: 2011-8-20 23:04
susc从时序上比susb出来得早。不过实际你看不出来。
作者: hnali    时间: 2011-8-20 23:24
看来时序对修电脑还是很重要的
作者: 从一开始    时间: 2011-8-20 23:34
松树 发表于 2011-8-20 23:03
1,R179是个限流电阻, 2。SUSB#是S3的信号 SUSC#是S4的信号。这按原理来看是SUSB#先出来,你看清楚这个#号 ...
来解释下RSMRST#和RTCRST#这两个信号是在什么情况下开启的,主要起什么作用
作者: 松树    时间: 2011-8-20 23:40
RSMRST信号是EC给南桥的,低电平有效是指的是给个几百毫秒的低电平给南桥后恢复为高电平。意思是EC已经准备好了。        RTCRST是实时时钟的复位信号。正常的机器开机正常使用或者关机情况都是存在的。
作者: hnali    时间: 2011-8-20 23:41
RSMRST#是I/O自身发出来的,用来副位唤醒南桥的
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-20 23:47
兄弟来晚了 也顶顶
RSMRST#信号可以理解为待机电压好信号 正常3.3v 触发后延时给南桥一个低电平跳变 用来复位南桥中的ACPI
RSMRST#有的机器待机就有 有的机器触发后才有 详情看板子代工厂 及上电时序
RTCTRST#为RTC电路中RTCVCC电压通过延时得到的RTC复位信号 加到南桥
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-20 23:56
SUSB#为SLP_S3开启信号 SUSC#为SLP_S4开启信号
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-21 00:10
3.3 要么ec把它拉低了 要么南桥把它拉低了 你这个就是南桥了
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-21 00:13
凤舞九天。 发表于 2011-8-20 23:47
兄弟来晚了 也顶顶
RSMRST#信号可以理解为待机电压好信号 正常3.3v 触发后延时给南桥一个低电平跳变 用来 ...
可以这么说把  待机 跟ec供电时钟复位满足后就应该出的 有的板子触发 后才出
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-21 00:15
还在学习呢 呵呵 该睡觉了 0点多了
作者: keke0830    时间: 2011-8-21 00:45
另一端则为低电平)
要么就是 ec   要吗 南桥 拉低了。 同意 。。。。
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-8-21 08:25
静观高手们的答复!!
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-21 08:52
2.SUSC是不是要比SUSB先出来?
开机壮态:是S5到S3顺序开启    关机是S3到S5顺序,这样看SUSC为先出
作者: 深圳同创电脑    时间: 2011-8-21 09:33
辉哥笔记本维修 发表于 2011-8-21 08:52
2.SUSC是不是要比SUSB先出来?
开机壮态:是S5到S3顺序开启 ...
这位大哥说到点子上了,,,
作者: 从一开始    时间: 2011-8-21 09:42
刚测了RSMRST#和RTCRST#这两个信号都正常,是3。3V,还需要什么条件么?要不然我
就先换个南桥了
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-21 10:21
  这个应该是南桥  有问题
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-21 11:24
你以上条件再加上32.768晶振要启振然后ACPI内部:得到你的PWRBTN#就会输出S4 S3等装态。这样看来你的故障,确定是南桥有问题为多数,我说的我修过 一个DELL D630机就是触发后S3不出只有1V左右,只要我强加点给EC脚就能全板上电,但机器肯定是不复位的。所以最后换南桥,取下南桥一看全明白了,南桥进过水造成,只是上家修给清理于净了,重新做上立马OK了!
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-21 11:31
要不你看看我这个贴子,说不定对你有帮助:http://www.chinafix.com.cn/thread-442566-1-1.html
作者: 从一开始    时间: 2011-8-21 11:56
刚做了个南桥上去,待机正常,触发,上电0。2,保护
不过还有个奇怪的问题:连接EC的那端的那两个电阻[R179,R458]电压还是1。6V,
但是用表笔测量R458的时候,就不会掉电了,而且板上的两个LED灯在闪
接下来如何查,给点思路,继续追下去
作者: 从一开始    时间: 2011-8-21 14:02
高手来解释下   V5REF—SUS   这个电压是不是南桥发出来的,应该是5V才对吧,现在是3。3V
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 14:52
信号之间的电阻可能是限流的,也可以方能改变维修判断
作者: wandengxian    时间: 2011-8-21 18:01
多半南桥。换一个看一下,
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-21 20:02
兄弟来晚了 也顶顶
ACPI休眠控制信号  控制SLP_S3 SLP_S4 等信号的开启
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-21 20:45
2.SUSC是不是要比SUSB先出来?
开机壮态:是S5到S3顺序开启 ...
作者: geming80    时间: 2011-8-21 20:53
南桥的可能性大,断线试试,
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-21 21:51
这是南桥开启电压的信号
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-21 23:00
向前辈学习了。
