标题: 求助联想天逸T40A进不去系统问题 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2011-8-20 22:07
今遇此机开始是不认光驱,硬盘,USB,我心里一乐,嘿嘿,南桥问题,是GBM的南桥 ,料板上也多,赶快找了个成色好的南桥换上,开机后也认硬盘,光驱,USB了,不过问题又来了,进不去系统,提示没发现系统,还以为系统损坏,做个系统,结果用USB进PE启动不了,就换光驱硬装,但进不去PE ,一进PE就蓝屏,那就不进PE了,直接在启动项里手动GOUST,但G系统镜像一半就不不行了,哪位高手有遇到同样的问题,求助高手帮解决下啊!
作者: 傲冰    时间: 2011-8-20 22:20
不好意思打错了,是天逸F40A
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 22:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jslas    时间: 2011-8-20 22:41
应该还是南桥的问题,换个新的吧,别浪费精力
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-20 23:12
修什么地方, 还需要好好再考虑修过的地方。
作者: 本本图纸1    时间: 2011-8-20 23:37
对啊,看下有没有把南桥旁边的电阻之类的碰歪,碰掉
作者: 傲冰    时间: 2011-8-21 22:01
换了两个南桥还是一样的,而且客户来的时候就是这样的换了两个南桥症状一样,你们遇到过这样的情况没有啊?
作者: 傲冰    时间: 2011-8-21 22:02
绝对没有!而且客户拿来时就是这样的问题
作者: 傲冰    时间: 2011-8-21 22:04
开始客户拿来时认硬盘,不认USB,光驱,现在都 认了不过还是进不了系统,怎么回事呢,是不是时钟晶振的某一块出了频率问题?
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-21 22:19
你看看是不是PCI总线或者网卡,还有什么的小元件工作不良引起的呀。
作者: 南高峰    时间: 2011-8-21 22:38
硬盘外挂个WIN7接上去看看
作者: geming80    时间: 2011-8-21 22:58
很纠结的问题,这种时候通常就没了思路。
