请高手指点小妹一下!
小姐
2011-8-20 21:49
请高手指点小妹一下!
主板:NF4 CPU:AMD 4600+ 内存:2G 显卡:8600GT 电源是今天才换的! 这个配置玩生死四人组要断电!之前也是这个原因,把电源搞挂了!才换的新电源还是这样!请高手哥哥们指点下!急 急 急
冰川
2011-8-20 22:02
下载一个 鲁大师测测温度吧
yinghaocd
2011-8-20 22:04
电源什么型号,功率多大的。
hnali
2011-8-20 23:38
电源功率太少吧换个大点的试试吧
tangwen
2011-8-21 05:31
断电是指电源断电还是主板断电呀? 电源断电就是电源的问题,主板断电就是电源对主板供电,或者其它硬件引起的电脑自动关机。
185510878
2011-8-21 08:07
什么样的电源?
lzcsxy2004
2011-8-21 08:16
上面几层楼的哥们儿都很热心啊,小妹妹,你照着他们说的查查
true51
2011-8-21 19:28
应该还是电源问题吧。
忧伤咖啡
2011-8-21 21:08
电源问题还是温度高或者查下硬盘有无坏道
xiaobo
2011-8-21 21:17
检查主板是否有电容鼓包漏夜,检测一下显卡散热及CPU温度是否正常
小姐
2011-8-24 14:56
感谢各位哥哥们这么热心帮小妹,电源的额定功率是250W的!
alingxu
2011-8-24 16:07
先测测温度。 如果温度正常那就可能是电源的功率小了 换个大功率的。
ToninoT
2011-8-24 18:37
AMD的废品,别玩游戏了
linzichuanchuan
2011-8-24 19:43
换个450W的 试试
噢do咯!!
2011-8-24 20:23
建议重新换一台吧呵呵{:soso_e113:}
混个分
zgm
2011-8-24 23:36
很可能是散热问题造成的,下载个测试温度的软件试试
reegees
2011-8-25 12:27
现在很多电源粗制滥造 建议跟换品牌大功率电源
renpang7879246
2011-8-25 13:34
还有问题就是不兼容 是硬件不兼容 你可以查下 上面的几位说的不错 我结合 嘿嘿
huangdiku
2011-9-7 21:41
内存和电源的问题很大,内存频率多少的?
19215838
2011-9-7 21:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
成丰川
2011-9-8 22:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15198197650
2011-9-8 23:48
你用的AMD的CPU 发热量肯定很大,如果电源上没有问题,那应该出在CPU散热上
15198197650
2011-9-8 23:50
你最好是看到电源功率能不能带起你这些负载
浪漫的懒洋洋
2011-9-9 05:56
不知道你的机器用几年啦,AMD的cpu用时间长的话 cpu上的散热胶就会干掉引起CPU温度高 玩大型游戏就容易关机
人挡我闪
2011-9-9 10:03
楼上能点到的都点到了。
