标题: 内存数据线对地短路,到北桥之间有其它元件吗? [打印本页]
作者: 波-波    时间: 2011-8-20 21:42
HP B1200(965,HBM)的机子,触发后电流0.6_0.8不开机,拔掉B槽内存后一切正常.
测B槽第160脚对地20欧,因为能开机,不大想干北桥.
请问各位:该160脚到北桥这条线上会接有其它元件吗?是纯粹的北桥问题,还是有旁路电容一类的短路了?
作者: he伟    时间: 2011-8-20 21:55
我想他们中间没有其他的元器件 是直接到北桥的 !
作者: 北溟水    时间: 2011-8-20 22:00
我想有也是耦合电容, 应该是北桥的问题, 这种情况, 说服客户抛弃一根内存。
作者: jslas    时间: 2011-8-20 22:50
抛弃一根槽子吧,快好省的维修方法
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-20 23:07
不是经过耦合电容就是通过排阻, 就直接到北桥了。
