标题: T30待机0.16 [打印本页]
作者: mr`liu    时间: 2011-8-20 21:12
标题: T30待机0.16
发现CPU供电在没触发就有1.8  想知道ADP3203的开启信号是谁给的   求解!!
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 21:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mr`liu    时间: 2011-8-22 14:52
来自本拉登 发表于 2011-8-20 21:13
不能吧  机器还没开机CPU就有供电 这个有点离谱 那待机电流是多大啊
待机0.16  现在就是发现这个问题 待机就有CPU供电 现在发现信号是由两个芯片发出的  两个芯片都换了  现在还是一样
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-22 16:40
看看有没有芯片发烫的!!!!!
作者: mr`liu    时间: 2011-8-22 16:47
感觉没有什么发烫的就是CPU供电的几个MOS管很烫    MOS管阻值正常
