acer 4540g 雷击修复
亚勤科技
2011-8-20 20:57
acer 4540g 雷击修复
接机 听机主说是被劈了,维修站不保修,接电源 待机只有3MA 拆机 发现网卡直接糊了 拆掉网卡电流还是一样
看看图纸打阻值 还好 不算太坏 B+没有, 跳过隔离上电, 电流100MA EC超烫 挂了 换EC 触发 亮机了,然后搞隔离 查BQ24751 外围正常 换掉 B+有了 搞定装机。。。上电 有待机 开不了??!! 晕 拆开 亮机了 仔细检查 发现无线网卡和触摸板都短路了 晕 。。。换了个无线 触摸板跟客户沟通下 不装了。。。完工
LA-5521P-AS4540G.pdf
2011-8-20 21:02 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.38 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jslas
2011-8-20 22:57
运气还算不错,没烧南桥,供电之类的
腾程科技
2011-8-20 23:19
不错 , 没把南桥烧掉就很正常,这个保护隔离线路是典型的点火回路,哈哈、。
凤舞九天。
2011-8-20 23:26
比较新的板子了
pinpaixie
2011-8-20 23:35
哇,这雷也太客气了吧,就挂了两三个呀
但强
2011-9-16 15:23
哎,有两个这样的机了
都是开机掉电。是不是通病哦。?
wm8911
2011-9-23 16:06
今天也接了台进水的 在别人那修过 接受的时候问客户修过没 死说没有修过 一接机 拆开 *脏话*里面不成样 少了料 哪位兄弟能不能把板的实物图放大传上看看
初级维客
2011-9-23 22:23
运气还算不错,没烧南桥,供电之类的
初级维客
2011-9-23 22:23
运气真的很不错,,
吴先明
2011-9-24 12:02
楼主现在修好没得
