标题: 更换MOS管应该注意 [打印本页]
作者: yeyecun    时间: 2011-8-20 20:52
标题: 更换MOS管应该注意
维修当中经常遇见MOS的损坏与更换问题,在无法用原型号管子进行维修时只能用其它型号的MOS来代替。在维修中人们总是习惯使用高于原管子参数的MOS管进行代换,但是并非功率越大越好。这是因为功率越大的MOS管,其输入的电容也就越大;带来的后果就是会造成MOS管的开、关性能变坏。以致造成代换后的激励不匹配,并会造成意想不到的故障现象。
作者: xp200798    时间: 2011-8-20 21:04
楼上正解,最好就是参数全部一致的
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-20 21:42
嗯,我很多时候就这样!但是有时找同型号的比较难找!
作者: 云奇雨    时间: 2011-8-20 21:46
学习了,找不到原型号的我只能用可以代替的
作者: 江南徐工    时间: 2011-8-20 21:49
建议大家平时多收集点这个MOS用的饿资料。多多益善
作者: 赵景    时间: 2011-8-20 21:58
一模一样的其实很难找,有的时候只能用相同沟道,同样供电位置的代换!
作者: dr18366    时间: 2011-8-20 22:35
同样供电位置的代换!平时多记可以代换的型号
作者: skyrider    时间: 2011-8-21 20:25
代换是可以的,但参数必须是相近的!
作者: NIUNIU200    时间: 2011-8-22 16:19
学习了  正想换mos管
作者: x338822    时间: 2011-8-22 18:44
MOS管,存放时就要做静电防护,用锡纸包裹,所有引脚都短路。
功率型管,例如IGBT管、IGBT功率模块都是高输入阻抗的,人体的静电或者衣物的静电就可以将其输入端损坏。
有一些损害是用万能表测量不出来的,它会让功率器件的寿命缩短,频率特性变坏,同批次器件特性变异。
高温也是MOS产品的大忌,所以通常焊接温度要低于360度,焊接时尽量缩短时间,以少于3秒为好;
作者: x338822    时间: 2011-8-22 18:46
剪取元件引脚时不要太短,否则焊接时损害芯片组;也不要太长,否则寄生电感会增加,破坏电路可靠性。
一般在元件脚根部计算1cm为佳。
作者: x338822    时间: 2011-8-22 18:48
焊接工具最好选择ESD消拆静电的焊台,或者拔除电源的烙铁。
焊接时首先焊接MOS管的S结,然后是D结,最后才焊接G结。
作者: x338822    时间: 2011-8-22 18:54
更换MOS管最重要的是耐压,其次是电流,因为不用太考虑HFE放大倍数,所以代用起来简单很多。
首先是耐压大于原来的工作电压,比如220v交流供电,那么MOS管耐压大于600v(工业等级了)就可以了,电流2A\3A差不多就行,还要看看原来的管子DS引脚是否内置续流二极管,GS之间是否内置电阻。
作者: 匆匆游览    时间: 2011-8-23 10:00
学习了     学习了
作者: swbswbswb    时间: 2011-8-23 11:58
我的管子 都是一堆   放置  从来 没有出现坏过   而且 我店里的 插座 都没接地  用表也没侧坏过  场效应管  没那么容易坏    还是电路中出现隐患的多  有些 管子坏  一定是有原因的 不要觉得换了就OK   其实大多数是附属电路造成损坏的   这个一定注意 复查  不然永远找不到问题根源的
作者: kevin2580    时间: 2011-8-23 12:53
帖子很好,学习了
作者: 花生/pz米米    时间: 2011-10-7 10:10
我也搞不清楚该怎么代换  是不是大小一样就可以了
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-7 10:52
很好的更换,能代换的好多
作者: tongzw    时间: 2011-10-7 10:55
其实场效应管也没那么娇气,参数差不多就可以代换的!
作者: 521happydoudou    时间: 2011-10-7 10:55
我一般代换就换 打管子的阻止 上下差不了20欧 就行
作者: 601995580    时间: 2011-10-7 10:56
还要分的P沟道还是N沟道啊
作者: zgm    时间: 2011-10-7 11:01
一般沟道相同就可以,特殊的上下管分一下
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-12 14:53
十分感谢楼主分享~~~~~~~~~~~
作者: 联想沈磊    时间: 2011-12-12 16:48
现在还不知道什么叫MOS  前进
作者: 赵帅坡    时间: 2011-12-12 19:08
还没拆过主板上的任一个零件
作者: 半夜唱忐忑    时间: 2011-12-13 23:22
额  学习了   显卡通电闪一下就断电了   查到是管子短路了  换上  故障解除    为什么换上的那管子 点一会就发烫?  不知道怎么回事   我新手!~~
作者: hetaogou    时间: 2012-2-1 13:31
学习了,但如果像电压及电流等相关参数与原管大10%-20%的范围内应急代换是可以的!而不是越大越好!
作者: wangl001    时间: 2012-2-1 14:23
学习了。其实找同一型号的很难找的,只能用相近的代替,但要注意关键的参数
作者: itkemp    时间: 2012-2-1 16:23
是不是参数相近还是可以?
作者: jijiudi    时间: 2012-2-1 19:51
楼主是不就这事吃过亏?     学习了。
作者: hasee神舟    时间: 2012-2-1 20:38
好经验,现在也分不清楚到底是p沟道还是n沟道,希望高人指点!
作者: 茈玍茈境    时间: 2012-4-30 21:58
学习了,总之换管子都是按照管子上面的型号换的,学习了
作者: wincwincwinc    时间: 2012-5-1 12:59
喔,要选性能相近的管。
作者: 296366935    时间: 2012-5-1 13:07
性质差不多就行了
作者: wzj2011    时间: 2012-5-1 21:14
我觉得没哪么严格,在主板上的管子,用参数大点的换没问题的,当然原值最好。。。。。
作者: yy551555898    时间: 2012-5-1 22:57
学习一下,顶
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-1 23:13
好深奥...又学习了...
作者: xwa2000    时间: 2012-5-2 00:27
学习了,在更换这种mos管子时一定注意找回相同参数的。
作者: s1978256    时间: 2012-10-29 18:42
笔计本上SO-8封装的MOS管到那些实体店能买到。
作者: 一笑万年    时间: 2013-4-30 00:25
谢谢楼主共识这么好的东西
作者: 梁凌波    时间: 2013-4-30 01:43
跟楼主同样观点
作者: xlxlabc    时间: 2013-4-30 14:46
学习了,沟道和耐压差不多就可以了。
作者: 469452247    时间: 2013-9-22 13:02
有道理.。。。。。。。。。。。。。。。 我有试过  但是都会找相对大点为好!
作者: it糖果    时间: 2013-12-18 13:30
那怎样匹配MOS管的型号,进行替换?
作者: 177dong    时间: 2013-12-28 11:30
学习学习、、一模一样的管子有时是很难找
作者: o0xinnix0o    时间: 2013-12-28 12:38
我换的时候都没看这些的  看到料板上有就拆下换的  谢谢楼主
作者: chw106    时间: 2013-12-28 12:48
学习了,,
作者: niuzai668    时间: 2013-12-28 14:02
感谢分享啊
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-28 20:56
看来还是要找一样的啊
