网卡损坏怎么弄
luoyongaini
2011-8-20 19:33
网卡损坏怎么弄
我有块主板的网卡被雷劈了,现在把板载网卡吹下来插了一块8139的网卡,在BIOS中把板载网卡关了进系统发现8139网卡驱动是黄色的感叹号,重新打驱动后还是一样,更换8169的网卡驱动打上一样感叹号。提示说是不能初始化此设备的驱动程序!望各位高手们给个解决办法???
lemotu032
2011-8-20 19:41
你这个给我那情况还差些,我那个是能认驱动就是不接收数据,也是板载网卡坏了。这个问题只能换个南桥芯片
我那个没换是插的USB网卡 就可以用了。你试一试USB的看能不能用
nq本本维修
2011-8-20 19:54
是南桥坏了!我也遇到过的 最后还是换南桥ok
449000
2011-8-21 08:43
学习学习 是南桥的问题啊
bfc418025830
2011-8-21 09:04
换个PCI的网卡啊
353987236
2011-8-21 09:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1369915307
2011-8-21 09:55
下载81XX的网驱动
zhouhjchina
2011-8-21 09:58
南桥的可能性最大了
descfia
2011-8-21 10:12
学习中,谢谢。
luoyongaini
2011-8-24 10:10
谢谢大家乐,我是没法换南桥了,即使要换费用也高了点!
辉猪
2011-8-24 10:53
换个PCI的网卡吧!反正不贵。看看行不。
4jx4
2011-8-24 10:54
再找一个网卡试试,不行的话就做南桥试试
389087286
2011-8-24 11:04
把网卡芯片拿掉,换一个独立网卡 OK
风行天地
2011-8-24 11:34
无线上网卡可以吗
人约黄昏后
2011-8-24 12:13
你这个问题可能是南桥损坏,有两个办法,换南桥
或者用USB网卡
lxn448224087
2011-8-24 13:30
USB 和 PCI 网卡都可以选择的。省事情。
、蓝先生
2011-8-24 15:20
换个PCI的网卡,在下个驱动,肯定好
噢do咯!!
2011-8-24 20:34
南桥坏了好贵的
基督山伯爵
2011-8-24 21:29
找个费板换面桥
luoyongaini
2011-8-24 21:30
网卡都换了三张了,三个PCI槽子都试过,不行,如果是南桥问题只有不弄了,没有那设备!
abc233
2011-8-24 21:36
南桥坏了,我一见过。
叶木清风
2011-8-24 22:05
现在是虚心学习!楼上的经验啊!
叶木清风
2011-8-24 22:51
现在是虚心学习!楼上的经验啊!
zgm
2011-8-24 23:26
应该是南桥问题
luhuipeng
2011-8-24 23:32
做南桥试试
reegees
2011-8-25 11:22
应该就是南桥了 USB可用否?
cyw0620
2011-8-25 11:58
换个独立网卡试试。
郑州联想电脑
2011-9-20 12:54
学习中 {:soso_e152:}
维修的辛苦
2011-9-20 14:59
SB <南桥》坏了 换南桥 解决问题
