DELL m5010 开机不显示
东方菜鸟
2011-8-20 19:25
DELL m5010 开机不显示
主板是进水损坏的,北桥上面有四个电容短路,不知道是不是这个桥坏了。北桥是216-0752001。有这个板子的朋友帮忙测一下。
nq本本维修
2011-8-20 20:10
j就那样 不是短路把
严实
2011-8-20 20:13
不是短路 查别的吧
来自本拉登
2011-8-20 20:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东方菜鸟
2011-8-21 11:19
了解了,谢谢
东方菜鸟
2011-8-22 11:33
这机器电流能上到1.89A,跳变两下,还是点不亮,不知道是什么。主板上的电压都正常
东方菜鸟
2011-8-22 18:03
1.89A是插上内存时跳的,不插的话,只有1.6A
这种问题应该查哪几个信号民?
超级糊涂
2011-8-25 22:47
机器有没有报警声,看看是不是不过内存
