一块技嘉P35主板不通电
主板怎么修
2011-8-20 19:08
一块技嘉P35主板不通电
晶振两脚电压都测试过了正常,南桥待机3.3V和14脚阻值100多正常,
IO的型号是IT8718F-S GXS 不知道测那些脚的电压
atgq
2011-8-20 20:10
换掉晶振二个电容,或者用示波器打一下波形,看是不是偏屏什么的
lemotu032
2011-8-20 20:11
75脚高-低-高 72 同上。71低(高)——持续高。76 高——持续低。你没说是不是技嘉专用的,这个是普通的
︶ㄣ☆尋歡づ
2011-8-20 20:32
你就给这个个资料怎么说啊,你看开机键有没有高电位。32.768晶振是不是起振。还有查触发的条件等等啊。
xmdnll
2011-8-21 00:18
问下楼主 。你的南桥3.3是怎么测量的 请指教
迅驰维修修
2011-8-21 06:30
查一下触发的条件
主板怎么修
2011-8-22 21:58
IO测试了是好的,晶振也没问题,南桥坏了?
枯木道长
2011-8-24 19:52
是什么板 EP35C-DS3R ???
M、Smile
2011-8-24 19:53
测A14脚啊,你一插诊断卡,诊断卡亮了,就一般代表有啊。
M、Smile
2011-8-24 20:05
待机,32.768、RSMRST,VBAT.RTCRST。开关-IO-南桥-IO-绿线,技嘉 的IO是专用的,触发脚位也不同。
