ZXCVWtest
标题: 为什么要烤 主板才上BGA? [打印本页]
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-20 18:17
标题: 为什么要烤 主板才上BGA?
为什么要烤 主板才上BGA
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-8-20 18:26
因为PCB板会受潮,如果不烤的话上BGA就会爆,芯片也是一样的。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-8-20 19:02
是的,这只是防万一的办法,不是都必须要的步骤。
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-20 19:54
哦  明白了
作者: 扬州飞天科技    时间: 2011-8-20 21:42
有条件还是买个烤箱
作者: lemotu032    时间: 2011-8-21 13:34
一般受潮的板子就会出现不加电的现象,烤下就好了。烤箱还是必须要有个。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-21 15:13
谁能建议一下应该买什么样的烤箱
