查看: 2352|回复: 8
[主板维修]
炸弹惊魂
发表于 2011-8-20 17:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次客户换主板,留有一块华硕 P5VDC-X,今日心血来潮,想拿来学学修主板,不装CPU时,主板能正常加电,加CPU时,主板不能加电。心想是不是CPU保护了。当时,不能加电时,有一三极管,连南桥的,测得一端为3.43伏,另外两个脚都为0伏,心想是不是这玩意儿有问题。于是取下CPU,加电。拿万用表去测量此脚电压,刚测量,我还没来得及看万用表,一下就听到“啪”的一声,我的天,大鞭炮爆炸声也不过如此。一下呆了,头脑短路三秒,才想起来断电。然后查看主板,发现CPU供电有一电容炸得惨不忍睹了。除了留了个塑料的垫脚片在主板上,其他全都炸飞了。此电容为4伏,680微法电容。旁边还有个同样的电容,也是气鼓鼓的,随时准备炸了。现换了两个6.3伏,1000微法的电容。但不敢再加电测试,心想是不是电容对地短路了,我在测量的时候,直接把高电压此到地线脚,然后引起电容炸飞了。  碰到这种情况,我该如何检测? 菜鸟级的水平,让大家见笑了。 这一炸,真是炸得我魂飞魄散了。
发表于 2011-8-20 18:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么就没有人指点一下呢?我该如何进行下一步,会是什么原因引起爆炸?期待各位哥哥们指点。
发表于 2011-8-20 19:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个情况有可能是CPU供电部份的故障,也有可能是桥空焊。先试试测量CPU的供电场管S-G是否有短路。再压压南北桥试试。。你说的“我在测量的时候,直接把高电压此到地线脚”。不太明白是什么意思。把电压直接接电地了?是哪的电压?  第一次修板还是华硕的板,你一定要注意电容脚位。。华硕的电容和PCB板的印刷是要反接的。如果接错了还会再炸一次的。小心。小心哦。  还有提醒楼上恶意灌水的那位同学。你很快要挨板子了。
难怪接了之后,主板就启不动了,不加CPU都无法加电了,一加电,马上就自动关了。象是拉低了电位一样的。  发表于 2011-8-20 20:05
啊,不会吧。华硕的电容与PCB的印刷是反接的?也就是说,板上面印的负极,实际上是要接电容的正极的?  发表于 2011-8-20 20:04
发表于 2011-8-20 19:50:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你是不是错用电阻或电流档了。
没有,是电压档。水平再菜,这个还是能分清的。  发表于 2011-8-20 20:03
发表于 2011-8-20 20:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
正反你去打下电容那端接地就知道了。。不知华硕,,,华擎,,,还有一些品牌板也是要反接的。。。不上CPU检下电压正常不,,,上CPU就停,还是查查CPU供电吧
炸过之后,电路不触发了,呵呵。头大了  发表于 2011-8-21 22:21
发表于 2011-8-20 21:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的。你对比下这个板子的其它电容就明白了
发表于 2011-8-20 21:23:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电容爆炸的可能原因:
1、耐压值不够,有些主板12V小4P插座进去后是一个16V或以上的电容,如果换电容时误换成低耐压的就可能爆炸,我亲身经历过的
2、电容极性装反,一些主板涂白的是正极,另一些主板刚好相反,涂白的是负极。装电容时要注意极性
发表于 2011-8-20 21:38:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我也碰见过,电容没有装反。好像是耐压值问题。电容式4v 680的,但是 那里的电压高兴高达9V 爆了
发表于 2011-8-20 21:52:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一堆电容爆炸还没有见过!留着过年不用买鞭炮了!
