标题: 9800GTX显卡装上不上驱动 [打印本页]
作者: 合肥LOST    时间: 2011-8-20 17:39
标题: 9800GTX显卡装上不上驱动
有一块9800GTX显卡,开机时有一点点花屏,风扇转速快,进入系统后,无法正确安装显卡驱动(肯定不是驱动的问题),求各位高手指点一二!
作者: qq120951795    时间: 2011-8-20 18:18
不会是 水板吧??
作者: 申再球    时间: 2011-8-20 18:21
检查一下电容,没问题的话加焊芯片
作者: 376057772    时间: 2011-8-20 19:00
最大可能是显卡芯片虚焊了。先加焊吧
作者: dr18366    时间: 2011-8-20 22:31
开机花屏,最大可能是显卡芯片虚焊了,
作者: 风已远    时间: 2011-8-20 23:47
遇到过同样问题,显卡芯片的问题.加焊大多好转.用BGA返修台最好.
作者: liulaizong    时间: 2011-8-23 18:04
同意楼上的说法
