标题: 海尔T68问题,超级恶心的问题 [打印本页]
作者: 痴情郎    时间: 2011-8-20 17:15
标题: 海尔T68问题,超级恶心的问题
这个板子是插不插电池一样,插电源头自动加电到0。3A左右就掉电,测量待机下3V、5V也跟着灯闪的节奏一上一下的出现,但电压的浮度也够了也是跟着跳变,CPU电压没出来,1.8电压供电幅度不够,反复重复这个动作,大家给个思路,谢谢,望高手多多指教
作者: wen273937311    时间: 2011-8-20 17:24
要么有地方短路,要么电没出来完
作者: hansey520    时间: 2011-8-20 17:52
有电电压没出来啊,看看图纸啊
作者: 痴情郎    时间: 2011-8-20 21:15
高手出来啊,谢谢
作者: 亚勤科技    时间: 2011-8-20 21:32
查一下隔离电路 跳过隔离看一下电流 以前修过类似故障的机器
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-20 21:37
检查一下看板子是不是有短路,或者看下EC。
