标题: TCL W2443TV [打印本页]
作者: 290124459    时间: 2011-8-20 17:12
标题: TCL W2443TV
师傅们。今天接到显示器,叫雷劈了。来了不加电。折开了。电源管理芯片坏了,换了同型号的上去了。好了。加电了。开机灯怎么是红色的。屏幕没有信号。请问师傅着撒问题?
作者: wtjxhtz    时间: 2011-8-20 19:57
检查电源板上的电压是否正常。可能还有坏件。
作者: 张定文    时间: 2011-8-20 20:18
如果电压输出正常 问题应该在驱动板上。
作者: 张浩    时间: 2011-8-20 23:31
遇到雷击的,我一般先用一套板测一下屏有没有问题,有时屏坏了,你还猛修电源板,很冤的
