x61 vid全为高电平,请指教!
huangxin52
2011-8-20 15:47
x61 vid全为高电平,请指教!
小弟以前台式机修的比较多,昨天修一台联想x61机器。。客户称不开机。。。拿过来一看果然是不开机,电流升到0.9按掉到0.75安。。。。二话不说拆机再看,拆机后却无缘无故的显示了。既然显示了,就先用用呗。。。。。进系统看电影后死机 ,重新开机过logo后黑屏,(有背光无字幕)。重新开了两次均是此现象,多开了几次又变成电流上不去了。。。。到处测了测也没什么思路。昨天晚上想了想这玩意不稳定会不会和南桥有关系呢?今天一来就把南桥给加焊了一下,结果加点变成电流上到0.2多安上不去了。测了下cpu核心没有了,接着往下测,控制ic adp3207,vcc5v,en3.3v,vid全部为高。。。cpu是板载的t8100,不知道是不是cpu空焊导致的。。。。兄弟们给个意见!
liuwenpin
2011-8-20 16:04
焊爆了吧 换一个
huangxin52
2011-8-20 16:13
liuwenpin 发表于 2011-8-20 16:04
焊爆了吧 换一个
之前没有把黑色点胶搞掉,直接加焊的。。。郁闷,但是也不会影响到vid线拉不低吧?等下拿下来重植。。。。
huangxin52
2011-8-20 20:22
金峰电脑医院 发表于 2011-8-20 16:28
在百度上找找就OK啦
百度上能搜到什么呀?重做了南桥还没有去试。。。。
